Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Hilfe bei FMS Pro
    Zitat Zitat von phaun Beitrag anzeigen
    Einen "Uniden bbc69 xlc" kenne ich nicht. Doch ohne Disc kannst du FMS ohne Probleme auswerten
    entschuldige ubc heist der das heist dermit disk kan die pocsag meldungen auswerten und der ander über klinken stecker den fahrzeug status sehe ich das richtig so
    Ja das ist Richtig, Aber sicher das der ubc69 xlc nicht auch nen Klinkenausgang als Disk hat?
    gans sicher
    und in welche buxe am pc mus dan der 2 scanner
    In den gleichen....
    Du musst dir ein kabel bauen/kaufen, was von Stereo Klinge auf 2 Mal Mono geht. Somit hast du dann am PC auf dem Linken Kanal Scanner1 und auf dem Rechten Scanner2
