Ergebnis 1 bis 15 von 51
Thema: 4 Meter unterwegs Hören leicht gemacht ^^
    Zitat Zitat von ven000m Beitrag anzeigen
    ich kann also vom Funkscanner aus ein Kabel in meinen Mikrofoneingang anschließen und den Sound des Scanners an meinen PC übertragen? Somit wäre es auch möglich, den Ton aufzunehmen bzw. zu übertragen oder? was brauche ich da noch dafür? (welches kabel)
    Richtig. Dafür brauchst du einfach ein Kabel, welches an beiden Enden einen Klinkenstecker hat. Am Scanner steckst du es einfach in den Kopfhöreranschluss, am Rechner solltest du den Line-In verwenden soweit vorhanden, weil der Mikrofonanschluss möglicherweise bei der Aktion Schaden nehmen kann.
    Vielen dank für die super schnelle Antwort.
    Ich habs nicht so mit den Hardware Zeug.
    Geht da jedes mögliche Kabel? Oder ist das von Funker zu Funker anders?
    Und wenn ja, wärst du so nett und könntest mir von so einem Kabel einen eBay Link schicken?
    Du kannst da jedes Kabel nehmen was an beiden Enden nen Klinke-Stecker hat. Ist auch egal ob Mono oder Stereo, der Kopfhörer-Ausgang liefert sowieso nur Mono...
    Nicht nur der Mikrofoneingang kann schaden nehmen, sondern auch der Scanner. Der Mic Eingang stellt Spannung bereit, die der Scanner nicht erwartet/verträgt!
    Ja freilich!
    danke für die Hilfen.
    Ich habe jetzt so ein Kabel bestellt.
    Sollte morgen da sein.
    Melde mich dann wie ich es zum laufen gebracht habe.
