Geb die Ports frei, wenn die Ports freigeben sind gehst du auf www.wasistmeineip.de diese ip was du da siehst trägst du am iPhone ein ip:9987 und schon sollte es rocken außerhalb.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Mit Freundlichen Grüßen Der.
Viele Menschen sind gut erzogen, um nicht mit vollem Mund zu sprechen, aber sie haben keine Bedenken, es mit leerem Kopf zu tun.
Hab es jetzt alles noch einmal probiert, und jetzt läuft es auf einmal...
Habe mich erst per WLAN verbunden und dann das WLAN Natz wieder getrennt und plötzlich funktioniert es auch über das Handynetz...
Habt ihr eine Idee wie ich das mit einer festen IP einrichten hin bekomme?
Wie muss ich denn da vorgehen?
Habe mir bei dyndns einen Hostname anlegen lassen, ist auch aktiv.
Wie geht das jetzt weiter?
Sorry das ic hso viel Frage, habe da aber keinen Plan von :-( will aber lernen..
Gruß, Christian
du lädst dir den dyndns updater runter und installierst ihn.dann wird deine IP immer mit dem hostname abgeglichen. funktioniert automatisch z.B. bei der zwangstrennung durch die telekom.
Muss ich dann die Adresse .....dyndns.com irgendwo mit eingeben oder reicht das wenn ich einmal die Verbindung mit einer IP stehen hatte?
beim updater sollte deine adresse unter:"My Hosts" stehen und der rest geht von allein.
natürlich mußt du im iphone dann auch statt der ip die von dir gewählte domain eintragen.
siehe: http://www.easy-network.de/dyndns-einrichten.html
