Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Motorola BG 228 Lautstärkeschalter
    fehlt nur der Knopf außen am BG oder der ganze Regler?
    Wenn ersteres dann na klar der wird nur auf die Achse geschoben und mittels Schraube fixiert. Hier passt aber auch jeder andere Knopf aus dem Elektronik Handel der für den selben Achsendurchmesser geeignet ist. Wenn der Ganze Regler fehlt dann geht das nicht weil das BG 228 innen ganz anders aufgebaut ist. Allerdings solltest du im gut sortierten Funkfachhandel deines Vertrauens den Regler für das 228 noch bekommen können wenn du dir den Austausch selber zutraust. Wenn nicht gib das Gerät besser in eine Werkstatt zur Reparatur.
    Gruß Marcus
    das Problem ist das ich optisch keine vorstellung von dem Regler habe,Also von der Innenansichtweiss nur das er auf eine Leiterfolie gelötet wird,das sollte nicht mein Problem sein,nur wo bekomm ich den her?Hast du villeicht eine Adresse für mich?
    Der ist soweit ich weiß nicht mehr lieferbar. Und wenn,dann solltest Du dich hinsetzen bevor Du den Listenpreis erfährst. Manche Ersatzteilpreise haben mittlerweile astronomische Höhen erreicht...
    M
    Paßt evtl. der vom FuG10-R?
    Davon hätte ich welche da.
    nein der aus dem 10a passt auch nicht. Ich habe gerade mal ein BG aufgemacht damit du dir ein Bild machen kannst. Es ist jeweils der linke Schalter mit dem rechteckigen Lötbild nicht der runde.
    Gruß Marcus
Hits:	144
Größe:	631,5 KB
ID:	13092   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	941,7 KB
ID:	13093   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	386,2 KB
    Das sind ja Rosige Aussichten...muss ich mal sehen wo ich son Dingen herkrieg...
    Anhand der Kundendienstschrift habe ich leider den Typ des Schalters auch nicht herausbekommen. Aber ich könnte Dir die Beschaltung des Flex per Mail zusenden, dann kannst Du evtl. was Passendes im Elektronik-Handel suchen.....
    Bei interesse bitte einfach ne PN oder Mail an mich!
    MFG
    Martin
    Das wäre echt super! Danke schonmal im vorraus! MfG
