Ergebnis 1 bis 15 von 56
Thema: Probleme beim Ausführen der Alarm.exe + Lösung
    Zitat Zitat von checker112 Beitrag anzeigen
    hm er findet dann bei mir des "firemergency" nicht schreibt er...
    der pfad lautet bei mir: C:\Users\Tobias\Desktop\firEmergency 0.2\files\alarmexe\alarm-fms32.exe
    Du hast ein Leerzeichen im Pfad => fireEmergency 0.2 dann mußt Du den Aufruf in "" setzen also wie folgt:
    "C:\Users\Tobias\Desktop\firEmergency 0.2\files\alarmexe\alarm-fms32.exe"
    Dann sollte es funktionieren....
    Gruß Hausen
    Ich hab auch das gleiche Problem. Hab den Pfad eingegeben und die Meldung "Keine Parameter gefunden" erhalten.
    Was nun?
    Was nun?
    Ein bißchen mehr Information wäre ganz gut. Wie sieht denn Dein Aufruf aus?
    Gruß Hausen
    Ich hab im DOS-Fenster den Pfad eingegen un die Alarm-FMS32.exe ausgeführt. siehe Anhang.
    Manuelle Alarme funktionieren, bei Alarme die über FMS32 reingehen tut sich garnichts.
    Kommandante
Name:	CMD Fenster.bmp
Hits:	352
Größe:	646,5 KB
    Du übergibst ja auch nicht welche Einheit Du alarmieren möchtest. Somit weiß FirEmergency ja auch nicht was es machen soll.
    Ließ Dir mal folgende Anleitung durch. Da steht alles beschieben.
    http://firemergency.de/wp-content/up...tung-FMS32.pdf
    Gruß Hausen
    Hab ich auch schon durchforstet. Hab alles so drin stehen wie bei der 0.0.5er Version und alle Benutzer/Einheiten wieder so angelegt. Port stimmt auch (5555). Wenn dann aber ein Alarm reinkommt wird darauf nicht reagiert (offenes Serverfenster) und in der Log steht auch nichts drin.
    Wo liegt der Fehler?
    Gruß Kommandante
    PS: Habs auch schon neu runtergeladen und entpackt. Ohne Erfolg!
    Für die Alarm.exe mal manuell im Dos-Fenster mit entsprechenden Parametern aus.
    Also so:
    ...Alarm-FMS32.exe "12345" "|" "2" "|" "Text" "|" "Beschreibung"
