Ergebnis 16 bis 30 von 41
Thema: Quattro Gruppenruf
    ... und bei der Gruppenschleife proggst du 81KKK
    Wenn nur Schleifen von 81900 bis 81999 empfangen werden sollen, musst du nur zwei Ks programmieren, also 819kk. Bei 81KKK empfängst du alles von 81000 bis 81999.
    mfg Michael
    Jo. Sorry. Hast recht. Da hab ich mich verschrieben.
    Gruß Joachim
  3. #18
    Original geschrieben von Dennis112
    ...Swissphone empfiehlt nur ein Gruppenruf zu programmieren.
    Swissphone empflielt es nicht nur - mehr als einer geht sowieso nicht...
  4. #19
    Original geschrieben von FiReFiGhTeR--OD
    hi kommst du direkt aus Koblenz???
    komme aus dem kreis Bad Kreuznach........
    Letztes OT liebe Mod's!!!!
    Schreib mal PN oder E-Mail, wo ich herkomme steht links ;-)
    In diesem Sinne....©
  5. #20
    Quattro Gruppenruf
    Original geschrieben von MiThoTyN
    Progg deine Schleife wie bisher, und bei der Gruppenschleife proggst du 81KKK. Und als Tonmuster 8 Leerzeichen.
    Die Durchsage hörst du dann aber immernoch.
    Es sei denn, du proggst die Schleife als "Nur Ton", dann bekommst du keine Durchsage, und der Alarm wird auch nicht in den Sprachspeicher aufgezeichnet.
    Gruß Joachim
    meintest du nicht das er 819K und nicht 81KKK prog sollte, er wollte doch nur 81900 bis 81999.
    Krauser
    Gruß Krauser
    Unser Freizeit für Ihre Sicherheit (FFw)
    Runter kommen sie alle und wir sind da (WF)
  6. #21
    Lies mal den Beitrag UNTER meinem ....
    Gruß Joachim
  7. #22
    FiReFiGhTeR--OD Gast
    hätte mal eine frage und zwar kann ich beim Quattro xls+ 2 Gruppenrufe Programmieren also wollte :
    819kk und 81kkk in jeweils 2 verschiedene Profile.
    Weil weiter oben steht Swissphone würde nur ein Gruppenruf empfehlen. Wie so ????
  8. #23
    Geht nur einer. Warum das so ist weiß ich nicht. Ist aber so. Wohl technisch bedingt.
    Kannst höchstens 819 und 81kkk programmieren...
  9. #24
    Original geschrieben von Ralf
    wir haben einen Q 96 mit 3 10er-Gruppen ohne eine einzige vollständige Schleife, funzt auch.
    wie so geht das bei denen oder Lügen die :-) ????
    oder ahen die nur 123 und nicht 123K ???
  10. #25
    10er Gruppen sind keine "richtigen" Kommandantenschleifen.
    Bei ner 10er Gruppe, bspw. der 1234, wertet der Melder nach dem Kriterium der aufeinaderfolgenden gleichen Ziffern aus. Eine programmierte Schleife "1234" wird dann im Melder nicht nur bei "12340-12349" signalisiert, sondern auch bei "01234" oder "91234".
    Bei 10er Gruppen mag da eine Fehlalarmierung wohl eher weniger vor kommen. Ganz anders sieht es aber bei 100er oder gar 1000er aus. Eine 1000er, bspw. die 12, würde dann auf alle Schleifen reagieren die die Kombination 12 aufeinanderfolgend verwenden. Der Melder geht also bei 12000 ebenfalls auf wie bei 23412. Klar die Problematik?
  11. #26
    ok vielen dank hab ich verstanden. dann werde ich halt wohl mit einem leben müssen :-)
  12. #27
    ich habe bei meinem Quattro96 folgendes programmiert
    1. Schleife: 601xx Ton & Sprache
    2. Schleife: 602xx Ton & Sprache
    3. Schleife: 602xx Ton & Sprache
    4. Schleife: 60kkk Ton
    Jetzt meine Frage:
    Wenn die IRLS jetzt eine der 1. 3 Schleifen auslöst, wie wertet der 96er dann aus? Löst er dann eine der 1. 3 Schleifen aus oder geht immer nur die 4. los?
    Micha
  13. #28
    Öhm was genau meinst du? Egal welche er alarmiert, es sollte die Schleife gehen, die alarmiert wurd?! ;-)
  14. #29
    Prinzipiell haben Einzelschleifen immer Priorität vor dem Gruppenruf, d.h. es geht auch die einzelne Schleife von 1.-3.
    Der Gruppenruf geht dann, wenn keine Einzelschleife dafür vorhanden ist.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
  15. #30
    Das heißt also er löst immer erst Programmierte Schleifen aus und den Gruppenruf erst dann wenn bei der ausgelösten Zvei-Fünftonfolge keine der 1.-3 Schleife dabei ist?
