Ergebnis 1 bis 15 von 41
Thema: Quattro Gruppenruf
    Prinzipiell haben Einzelschleifen immer Priorität vor dem Gruppenruf, d.h. es geht auch die einzelne Schleife von 1.-3.
    Der Gruppenruf geht dann, wenn keine Einzelschleife dafür vorhanden ist.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    Das heißt also er löst immer erst Programmierte Schleifen aus und den Gruppenruf erst dann wenn bei der ausgelösten Zvei-Fünftonfolge keine der 1.-3 Schleife dabei ist?
    Ja, er lauscht die Schleife immer zu Ende und dann die Einzelschleife, falls vorhanden. Wenn nicht, geht der Gruppenruf, falls er passt. Ansonsten is eben Ruhe ;)
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    Alles klar:) Danke für die Hilfe!
    So Leute,
    eben war Probealarm. Er hat natürlich die Gruppenrufe super ausgelöst aber Schleife 2 und 3 hat er verschlcukt und sie nicht mal angezeigt! Also was war dann nun der Fehler? Wobei ich sagen muss das Schleife 1 die Erste war die im Probealarm dran war! Ist der evtl in der Zeit wo er den Alarmton von sich gibt nicht auswertbereit?
    Geändert von Micha86xxx (04.10.2008 um 12:17 Uhr)
    Das ist beim Q96 richtig, da wertet er nicht aus, während er einen Alarmton vor sich hin pfeift.
    Geht erst bei den neueren X-Modellen (aber häng mich nicht fest, ob XL und XLS das schon können). Der XLS+ und die i-Modelle können es sicher!
    Deswegen muss man beim Q96 immer vorsichtig sein und auf die Durchsage achten.
    Ich persönlich besitze einen Quattro 96, welcher fest auf dem Schreibtisch steht und 4 Schleifen draufhat. Muss ich eben aufpassen, was er sagt, damit ich weiß, ob am Gartentor nach links oder nach rechts abzubiegen ist...
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    Also ist es dann nicht besser wenn man beim Gruppenruf KEIEN Ton auslösen lässt und stattdesen nur Sprache einstellt? dann musste es ja gehen!?
