Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Ortskenner eintragen - Daten Exportieren
    Hallo Forengemeinde,
    Habe die Tage bereits versucht über den Menüpunkt "Allgemein - FMS - Ortskenner - Belegung festlegen" im ersten Feld eine Ortskennziffer einzutragen sowie im daneben liegenden den passenden Ortsnamen, leider wird mir dies nicht im Programm angezeigt.
    Durch zufall habe ich bei einer Fehlauswertung einmal gesehen das es möglich ist in der Übersicht Ortskenner sowie Ortsnamen angezeigt zu bekommen.
    Weiters suchte ich vergebens nach einer Schnittstelle um die Daten von Radio Operator in ein anderes Programm zu Exportieren.
    Freue mich über Rückmeldungen.
    Beste Grüße Florian
    du hast im Admin unter Ortskenner welche eingetragen?
    Je nach Bundesland repräsentieren andere Stellen in der FMS Kennung den Orskenner. Im Radio Operator wird dann in der Spalte Ort der Ortsname angezeigt.
    Eine Exportfunktion der Daten im Admin gibt es derzeit nicht, die Listen (Telegramm, ZVEI und Pocsag) sind in verschiedene Formate exportierbar. Hierzu klickt man rechts oben bei der Liste auf den Haken und wählt "Export..."
    www.radio-operator.de
    Ich habe unter dem besagten Punkt mein Bundesland (RLP) ausgewählt sowie die entsprechende Organisation. ich habe auch den Ort mit richtiger nummer eingetragen, jedoch wird es aktuell nicht Angezeigt, lediglich die Zahl.
    Muss evt. vorher die FMS Liste komplett gelöscht werden?
    Fahrzeuge welche einmal unter Unbekannt bzw. in Ihre Kategorie gespeichert wurden werden ja durch sämtliche lösch aktionen im Radio Operator selbst nicht gelöscht oder? Bspw. wenn FMS Telegramme entfernt werden?
    häää?
    nochmal. mach mal paar screenshots. danke ;)
    So nach weiteren Erfolglosen versuchen den Radio Operator "schlau" zu machen, melde ich mich hier nochmal.
    Ich habe festgestellt das unter Ortskenner "68 in Hessen" der korrekte Name "Bergstraße" direkt angezeigt wird.
    So haben wir das ganze eingetragen:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...1&d=1315911963
    Und hier sieht man die korrekte Darstellung wie wir es und für alle Orte wünschen.
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...1&d=1315912389
    Leider ist der Eintrag nicht zu finden unter "Rettungsdienst -> Hessen -> Ortskenner" wie im oberen screenshot zu sehen. (Das dieser POL RLP anzeigt is bekannt und gewollt :)
    Bitte um Hilfe! Wo kommen die Ortsinfos her, bzw. wo kann man diese Eintragen?
    P.S. Ein kleines Fenster welches anzeigt wer Aktuell spricht wäre Super! Bisher ist der Arbeitsablauf mit Radio Operator nur sekundär möglich aufgrund der fehlenden Infos welche wir nicht ins Programm eingetragen bekommen.
Hits:	735
Größe:	123,8 KB
ID:	13105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	714
Größe:	166,1 KB
    auf die gefahr hin, dass ich es immernoch falsch verstehe:
    in dem fenster das im screenshot zu sehen ist kannst du einfach eine neue zeile für einen neuen ortskenner machen.
    PS: Ein "Wer spricht gerade"-Fenster ist in Planung -> siehe BTS (http://bugs.radio-operator.de) unter Feature-Wünsche.
    Ich habe ja dort wie im Screenshot zu sehen den Ortskenner eingetragen, jedoch erscheint es im laufenden Betrieb nicht.
    Den passenden Eintrag von den Kolegen der "Bergstraße" konnte ich auch leider nicht finde. Sollte ja entsprechend unter Hessen eingetragen sein.
    Ist das nur eine Fehlbedienung unsererseits oder aber handelt es sich hier um ein generelles Problem?
    Soll denn der neue Eintrag im ersten Feld stadtfinden? Also zb:
    [26 Ludwigshafen] [2t.kastenleer]
    Oder wie ich vermute:
    [26] [Ludwigshafen]
    dabei steht [ ] für die 2 Felder je Reihe.
    So nun hoffe ich das wir nicht weiter aneinander vorbei Reden :)
    Beste Grüße
    p.s. werde es jetzt mal versuchen alles in einen Kasten zu schreiben.
    Damit ich kein neues Thema öffnen muß, versuch ich hier nochmal anzusetzen. Es geht um Berlin und die FMS Ortskenner. Nehmen wir an, die Kennung lautet: 641500?? (die Fragezeichen stehen für fortlaufende Nummern).
    Nun habe ich im ROA unter Allgemein / FMS und da unter Ortskenner als Orga Feuerwehr und unter Land Berlin ausgewählt. Bei Belegung festlegen habe ich dann unter der ersten Spalte den Ortskenner eingetragen. Erst habe ich es mit 15 versucht, dann mit 1500 und auch mit 6415 auch 641500. Bei keinen der drei Eingaben wurde mir unter RO der Ort angezeigt, sondern weiterhin nur 15 statt eben mein eigens eingegebener Text.
    Was mache ich falsch?
    Geändert von Sigmataktic (09.02.2013 um 13:39 Uhr)
    Niemand eine Idee?
    das klingt in der Tat etwas komisch. Am besten schickst du dein %appdata%\RadioOperator Verzeichns gezippt an info@radio-operator.de, dann kann mir dir gezielt weiterhelfen.
    Das klingt nicht nur komisch, das ist es sogar. ABER ich bin schon ein wenig weiter.
    Ich habe mal den Ordner %appdata%\RadioOperator\Orte unter die Lupe genommen und ALLE gelöscht. Beim Start des ROA kommen ja deine vorgegebenen Dateien wieder. Nun habe ich über die Oberfläche, wie oben beschrieben, den Ortskenner angelegt. Dort wird dann zum Beispiel für die Feuerwehr eine Datei Namens 64 angelegt. Ist natürlich nicht gut. Sollte ja 46 sein. Lege ich die Datei manuell an und pflege diese, scheint es zu funktionieren. Ebenfalls für andere Organisationen. Mit anderen Worten, so meine Vermutung: Du hast da einen fetten Zahlendreher drin und es hätte hier nie funktionieren können. Aber es scheint ja nun zu gehen und werde mich mal weiter dransetzten.
    vielleicht kannst du mir das nochmal, am besten per mail, genau erklären damit ich es in künftigen versionen korrigieren kann.
    generell ist doch die erste stelle die Organisation und die zweite das Bundesland, also 6(=Feuerwehr) und 4(=Berlin), oder ist das bei euch anders?
    Nein, eigentlich ist das nicht anders hier. Aber momentan funktioniert das nur so :(
    Mail ist heute Morgen raus. Vielleicht kommen wir ja dem Fehler noch auf die Spur :)
    Ich habe das selbe Problem ... habe mich aber erfolglos unter appdata im Ordner Orte versucht zurechtzufinden ... ich kapier aber leider nicht wo das sein sollte und wofür deine Dateinamen stehen :-(
    Und stimmen kann aber leider auch was nicht da die verschiedensten Landkreis-Fahrzeuge unter der selben Ortsnummer laufen, was ja nicht sein kann !
    Hi.
    das ist unschön, aber gut, das noch jemand betroffen ist, von dem Problem. Vielleicht regt Kai das nochmal an. Ich hab jetzt erstmal eine, ich nenne es mal "Sonderversion" bekommen. Wo ich halbwegs mit arbeiten kann. Aber das ich muß das immernoch manuell nachpflegen, da er einfach die Datei mit 64 nicht annimmt.
    Vielleicht meldet Kai sich ja noch :)
