Ergebnis 1 bis 15 von 151
Thema: Versionsupdate 0.3
    Upppps Danke.
    Aber irgendwie bleiben meine Einstellungen im Server nach einem Neustart nicht gespeichert.
    Zitat Zitat von FF Pulsnitz Beitrag anzeigen
    Upppps Danke.
    Ist ein bekannter Fehler. Siehe Beiträge zuvor!
    Ist es irgendwie möglich bei den Wetterwarnungen die Alarmierung auf 1 Alarmierung innerhalb von 6 Stunden zu beschränken?
    Den ansonsten werde ich mit Wetteralarme zugebomt. 1 Alarmierung innerhalb von 6 Stunden sollte genügen.
    Weiß eigentl. jemand, wie lange die 0.3 lauffähig ist? Zeitl. Begrenzung?
    Geändert von Narkose07 (12.09.2011 um 19:09 Uhr)
    Hast du in der Server-Oberfläche unter Verwaltung->Plugins->WetterInput den Haken bei "gleiches Warnlevel blockieren" gesetzt? Dadurch sollten Doppelmeldungen eigentlich unterbunden werden.
    Perfekt. Danke! Werde ich testen.
    Problem mit dem Prowl Plugin
    mir ist heute aufgefallen, dass bei mir Prowl nicht mehr funktioniert. Der alarm an Andoid geht raus, an Prowl leider nicht. Im Log steht: iPhone --- Bad request, the parameters you provided did not validate.
    Aber die Daten habe ich so aus 0.0.5 übernommen, hier hat es bisher alles funktioniert. Jetzt allerdings genau das gleiche. Im Server log steht bei isError?: true
    Nun ist nur noch die Frage warum. Vielleicht weiß ja jemand weiter.
    Tim
    Tim
    hatte das Problem auch schon. Gucke mal in der Log um welchen Empfänger es sich handelt, falls du es nicht selber bist!
    Dann mal das Handy neu starten und eventuell das Prowl Update durchführen. Hat mein Problem mit diesem Fehler behoben!
    Jan
    BosMon + Firemergency + Prowl
    Hallo zusammen!
    Bei mir lief Firemergency 0.2 mit BosMon und Prowl ohne Probleme. Jetzt habe ich die 0.3 aufgespielt und habe folgendes Problem. BosMon empfängt die Alarmierungen, gibt sie aber erst an den Server von FM weiter wenn BosMon beendet wird.
    Dann werden auch alle Alarmierungen über Prowl angezeigt. Nur die automatische Weiterleitung scheint nicht mehr zu funktionieren.
    Kann mir jemand helfen?
    Gruß Thomas
