Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Problem PGA 88
    Problem PGA 88
    Hallo zusammen!
    Ich kann meinem Melder(Skyfire 4s) tadellos mit der PGA 88 programmieren, doch das testen von den Tönen ist nicht möglich!
    Es kommt ledoglich ein ganz leise und merkwürdiges Knierschen durch die PC Lautsprecher. Aus dem Melder kommt gar nichts. Allerdings funktionieren die anderen Testfunktionen Pieper, LCD, LED und Vibrator. Wie behebe ich den Fehler?
    Keen Gast
    Die Töne (Alarmtonmuster) werden nur über den PC-Speaker (nicht über die Soundkarte!) ausgegeben, nicht über den angeschlossenen FME! Sozusagen zum "Vorhören" wie sich das Tonmuster anhört. Es kann also an deinem Speaker liegen der einfach nicht richtig funktioniert.
    Wenn das Piepen mit der Testfunktion gut hörbar ertönt dann passt doch alles.
    Das Problem hab ich auch mit dem Knistern beim testen.Allso könnte ich externe Lautsprecher oder ein Kopfhörer anklemmen und es müsste gehen???
    www.sondersignalanlagen.com
    Das beste Forum in Deutschland in Sachen Blaulicht und Co.
    An den PC Speaker kannst nen anderen Lautsprecher anschließen, falls der kaputt ist.
    Hab ja ein Laptop wo es knistert.Wie mach ich es da am besten damit ich was hören kann?
    Laptop aufschrauben und PC Speaker testen.
    Wie hört sich denn der Piep an beim booten?
    Bzw mal ne andere dumme Frage, was hast du für nen Laptop bzw welches Betriebssystem?
    Musik usw geht ja...Nur im PGA Programm kommen keine Töne sondern nur knistern..ist ein Acer mit Vista drauf..
    Der PC Speaker hat rein gar nichts mit deiner Soundkarte zu tun.
    Mit Vista geht das glaub ich auch nicht, da der PC Speaker nicht richtig angesprochen werden kann.
    Hab jetzt den alten PC vom Dachboden geholt der hat einen eingebauten Lautsprecher und Windows98 drauf..Geht damit ohne Probleme....Liegt allso an Vista
    Sagte ich doch. :-)
