Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: FuG Ausgang auf Handy ?!
    folgendes Vorhaben steht im Raum.
    Ich formulier es bewusst mal plump ;-)
    - FuG steht eingeschaltet herum
    - Anstelle von einem Lautsprecher soll aber ein Handy angeschlossen werden
    - Handy auf Automatische Rufannahme (whitelist eingerichtet)
    Ergebnis: Bei Bedarf wird, Flatrate sei dank, das Handy angerufen um den Funkverkehr zu hören.
    Damit ich mit den Signalpegeln zwischen Lsp.ausgang-FuG und Mic eingang Handy hinkomme habe ich mir folgendes herausgesucht
    http://www.epanorama.net/circuits/line_to_mic.html
    bin ich da auf dem richtigen Weg?
    ist die 40dB Variante ok? oder ist das alles Bockmist *g*?
    Achja, bitte jetzt nicht die Rechtliche sondern nur die technische Seite beleuchten.
    Stellt euch einfach vor ein Walkman ist die Tonquelle ;-)
    grundsätzlich geht das alles, gibt es aber hier schon entsprechende Beiträge zu.
    in der flut von Threads hab ich nix passendes gefunden.
    Vielleicht hab ich nicht die richtigen Suchbegriffe verwendet...
    Bin über Zielführende Tipps dankbar.
    Wenn niemand eine _simple_ andere Idee hat...
    dann werde ich kommende Woche mal langsam mit den zusammentragen von kleinmaterial anfangen...irgendwo hab ich das alles herumfliegen
    Ahem....das erinnert mich an etwas.
    Um welche Entfernung geht es bei dir?
    Hatte nämlich mal eine Anlage gesehen, die es ermöglichen sollte mittels eines unauffälligen "Handy-Telefonats" einfach nur den Funkverkehr mit zu hören der in einem nahe stehenden PKW empfangen wurde.
    Super simpel, deshalb hat es sich quasi eingebrannt bei mir:
    Billiges DECT-Telefon wo das Mobilteil wie ein GSM-Handy aussieht.
    Die DECT-Basis dann mit der analogen Amtsleistung einfach mit der a+b Ader an den Lautsprecherausgang des Empfängers.
    Man brauchte am Mobilteil nur die Ruftaste drücken und hörte dann - statt des üblichen Freizeichens - eben den Funkverkehr.
    Dank GSM1800-Handyantenne auf dem Auto, wo die DECT-Basis drann gebastelt war, reichte das fast nen Km rund ums Auto.
    Hmm, im Prinzip ist das schon richtig.
    Sowas nennt man Spannungsteiler: Einen Widerstand mit Abgriff, im einfachstem Falle also zwei Widerstände in Reihe.
    Aber ein paar Bedenken habe ich da noch:
    Lautsprecherausgänge bei Mobilgeräten und HFG's sind meißt mit Brückenverstärkern ausgestattet. Einfach zu messen: Einfach am eingeschalteten Funkgerät mit einem Multimeter die Spannung zwischen Masse (z.B. Gehäuse oder Antennenbuchse) und beiden Lautsprecheranschlüssen messen.
    Hast du auf dem LS- exakt 0V, selbst dann wenn gerade gefunkt wird, geht deine Idee.
    Bei Brückenverstärkern hingegen hat man an beiden Lautsprecheranschlüssen eine Gleichspannung die etwa halb so groß ist wie die Betriebsspannung.
    Bei einem Mobilgerät (12V) also etwa 6V.
    An solch einem Brückenverstärker darf man nur Geräte hängen die sich elektrisch exakt verhalten wie ein Lautsprecher. Ein Adäquater Ersatz wäre z.B. ein NF-Übertrager:
    http://www.reichelt.de/Trenntrafos/N...0&;PROVID=2402
    http://www.funktechnik-hueser.de/TMP...ebertrager.pdf
    http://www.funktechnik-hueser.de/TMP...rtrager_PA.jpg
    Weiterhin solltest du bedenken das GSM-Handys eine ziemlich fiese Modulation haben, die gerne in Funkgeräte und Scanner einstrahlt.
    Es wäre also ratsam das Handy dann nicht direkt am Funkgerät zu legen, sondern das Kabel ruhig bissel länger zu basteln.
    Klasse Ideen, danke!
    Deine DECT-Idee ist echt genial einfach und könnte uns bei einer ganz anderen (als meiner oben geschilderten Problematik) helfen.
    Erklärung(en) zum Brückenverstärker sind endlich mal einleuchtend.
    Zwar hatte ich bislang schon das mysteriöse brummen mit den Übertragern beseitigt, woher das (exakt) kam konnte ich mir aber nicht so richtig erklären.
    Die GSM-Störungen kennt jeder der mal sein Handy in der nähe von nem Radio hatte. ;-)
    Da hätte ich schon von vornherein etwas 'Platz' gelassen, danke.
    Jetzt also Übertrager & Co. suchen, etwas herumlöten.... und in 1-2 Wochen Ergebnisse präsentieren :-P
    Thx
