Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Motorola GP 900-11b Lautstärkeregelung
    lässt sich ein GP 900-11b so umprogrammieren, das trotz eingeschalteter Tastensperre, die Lautstärke am Regler geändert werden kann?
    Danke schon mal für Eure Antworten.
    Gruß MichelB
    Ich will mich da jetzt nicht festlegen, aber ich bin der Meinung das mein MTS2010 das kann.
    Und das ist "nahezu" identisch mit dem GP900.
    mfG Christian
    Mach mit, machs nach, machs besser
    Vorwärts immer, rückwärts nimmer!
    www.DRK-Delmenhorst.de
    Gruß MichelB
    NEIN!
    Das geht (leider) nicht...
    Weder beim MTS2010/13 noch beim GP900-11b lässt sich die Wirkung der Tastensperre auf die Regler per Programmierung anpassen. Beim MTS sind die Regler immer bedienbar, beim GP900-11b ist immer alles gesperrt
    Carsten
    ***Wichtig***
    Danke für die [wenn auch negativen :-(( ] Antworten.
    Carsten, Du bist dir aber sicher?
    Nen Kamerad meinte das nen LZ in der nähe das mal gemacht hatte. Er wusste es aber nicht mehr genau. Haben leider auch keinen Ansprechpartner mehr bei denen.
    Geändert von MichelB (17.08.2011 um 22:47 Uhr) Grund: Falsche Fehler
    Evtl. kann dir der Trick helfen, den ich bei unseren GP360 benutzt hab:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=51596
    Funktioniert halt leider nur wirklich, wenn man nur einen 2m Kanal benutzt und nur sehr selten einen anderen braucht (dann im Vielkanalmodus).
    Felix
    SONiC Gast
    NEIN!
    Carsten
    Das ist nicht richtig... Bei meinem MTS 2013 kann ich wenn die Tastensperre eingeschaltet ist die Lautstärke nicht verändern sondern nur die Bandlage... (WU WO ) etc...
    Ich will mich ja jetzt nicht festlegen. Wenn ich mich recht erinnere kann man in der Prog Software die Sperre ändern, aber nur für eine kleine Auswahl.
    Habe lange nix mehr damit gemacht. Werde am Wochenende mal nachsehen.
    Markus
    Schande auf mein Haupt. Ich habe Mist erzählt. Wie Sonic schon ganz richtig erzählt hat,
    kann ein MTS 2010/2013 das nicht. Ich habe die Lautstärke mit der Bandlage verwechselt.
    Die kann ich nämlich bei eingeschalteter Tastensperre ändern.
    mfG Christian
    Ich habe mal nachgesehen.
    Folgende Programmierungen sind möglich.
    Lautstärke gesperrt
    Kanal & Modus gesperrt
    Lautstärke, Kanal & Modus gesperrt
    Diese 3 möglichkeiten gibt es den Schalter zu Programmieren.
    Markus
