lässt sich ein GP 900-11b so umprogrammieren, das trotz eingeschalteter Tastensperre, die Lautstärke am Regler geändert werden kann?
Danke schon mal für Eure Antworten.
Gruß MichelB
Gruß MichelB
Ich will mich da jetzt nicht festlegen, aber ich bin der Meinung das mein MTS2010 das kann.
Und das ist "nahezu" identisch mit dem GP900.
mfG Christian
Mach mit, machs nach, machs besser
Vorwärts immer, rückwärts nimmer!
www.DRK-Delmenhorst.de
mfG Christian
Ich habe mal nachgesehen.
Folgende Programmierungen sind möglich.
Lautstärke gesperrt
Kanal & Modus gesperrt
Lautstärke, Kanal & Modus gesperrt
Diese 3 möglichkeiten gibt es den Schalter zu Programmieren.
Markus
***Wichtig***
Danke für die [wenn auch negativen :-(( ] Antworten.
Carsten, Du bist dir aber sicher?
Nen Kamerad meinte das nen LZ in der nähe das mal gemacht hatte. Er wusste es aber nicht mehr genau. Haben leider auch keinen Ansprechpartner mehr bei denen.
Geändert von MichelB (17.08.2011 um 22:47 Uhr) Grund: Falsche Fehler
Evtl. kann dir der Trick helfen, den ich bei unseren GP360 benutzt hab:
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=51596
Funktioniert halt leider nur wirklich, wenn man nur einen 2m Kanal benutzt und nur sehr selten einen anderen braucht (dann im Vielkanalmodus).
Felix
Ich will mich ja jetzt nicht festlegen. Wenn ich mich recht erinnere kann man in der Prog Software die Sperre ändern, aber nur für eine kleine Auswahl.
Habe lange nix mehr damit gemacht. Werde am Wochenende mal nachsehen.
Markus
