Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: UBC 144/244: PL-Buchse auf Radionorm?
    Angenommene Lage: Ich habe ein fest verlegtes Antennenkabel aus der Wand gucken, wo vorher ein uraltes FUG8b angeschlossen war. Das ist so ein "Schraubstecker" am Kabel, ich schätze mal PL-Standard?
    Sowas glaube ich: http://www.funkhandel.com/bilder/pro...4m-Band_b2.png
    Ich möchte nun das Kabel an einen UBC 144/244 anschließen. Blöd nur: Der hat diese langen Radionorm-Stecker. Ich habe mich grad schon gründ und blau gesucht, aber kann es sein dass es nirgends diesen Adapter zu kaufen gibt?
    Wie kriege ich nun ohne großes Löten die Antenne an den Empfänger? Kann ich einen Radionorm-Stecker einfach an das 4m Antennenkabel klemmen?
    eine Möglichkeit wäre diese beiden Adapter zu verwenden:
    http://www.thiecom.de/144bnc-antennenadapter.html
    http://www.thiecom.de/bnc-pl.html
    Dies soll keine Werbung sein, vielleicht findest du ja mit der Beschreibung auch ein günstigeres Angebot.
    Gruß Jan
    Ensteht durch die unterschiedlichen Kabel und Adapter eine Empfangsverschlechterung??
    *Prust*...
    Ein Kabel an dem ein echtes Fug angeschlossen war, hat am anderen Ende meißt eine entsprechende Hochantenne.
    Wenn du da soein billiges Uniden-Plastikpultteil (144/244) anschließen willst, kannst du über jeden Verlust davor froh sein.
    Den hast du übrigens sowieso, da die Impedanz schon von der Theorie her nicht passt, in der Praxis ist es eher ein Horror.
    Denn die alte Autoradio-Steckernorm hat irgendwas um die 150 Ohm oder so.
    Die UBC144/244 hingegen haben irgendwas undefiniertes.
    Ergo: Einfach ausprobieren un vorerst um mögliche Verluste nicht nicht kümmern.
    Wenn die Rauschsperre des Scanners danach nicht mehr schließt und nur lautes gebrodel raus kommt, hast du noch zuwenig Verluste.
    Denn diese Scanner sind nicht für *echte* Antennen vorgesehen...viel mehr als eine Teleskopantenne vertragen die generell nicht.
    *Prust*...
    Hallo Jürgen,
    dem muss ich leider wiedersprechen!
    Ich nutze selbst einen Uniden UBC 244 mit einer Sky-Scan bas 1300 Antenne ( http://diesnerfunk.de/product_info.p...products_id=97 ) Und da kann ich gar nix nachteiliges zu sagen! Super Empfang!
    Gruß Angriffstrupp
    Zitat Zitat von Angriffstrupp
    Hallo Jürgen,
    Trotzdem kannst du das nicht mit einer Antenne vergleichen, wo mal ein FuG drangehangen hat und die zum kommerziellen Betrieb gedacht ist.
    Wie Aeskulap schon andeutete:
    Am anderen Ende eines Antennenkabels wo mal ein Fug8 als Feststation drann hing, hängt in der Regel, mit einigen Metern Mast drunter, sowas hier:
    http://www.kathrein.de/de/mcs/produk...ad/936054b.pdf
    In seltenen Fällen vielleicht gar sowas:
    http://www.kathrein.de/de/mcs/produk...ad/936186c.pdf
    Das kann man nicht mit nem nassen Handtuch vergleichen, was angeblich von 25-1300MHz für so billig und in so klein auch nur ansatzweise als Antenne angesehen werden möchte.
    Effektiv ist diese Scanner-Zimmerantenne eine verunanstaltete Discone-Antenne die, wenn sie nicht verunanstaltet wäre, vielleicht irgendwo ab 150 oder 200MHz aufwärts resonannt sein könnte.
