Vielleicht hilft es auch einfach mal, die Anleitung zu lesen. Dort sollte alles erklärt sein.
Es würde nicht direkt gehen. Wenn Flugzeug 1 redet hörst Du nur Flugzeug 1 weil der Scanner beim SCAN auf dieser Frequenz eingerastet ist. Wenn dann Flugzeug 2 spricht ist es erstmal ausgeblendet. Würdest Du aber für die 2. Frequenz die Prioritätsfunktion aktivieren und Flugzeug 1 spricht gerade dann würde der Scanner bei einem Signal auf dem Priortätskanal auf diesen umschalten.
Zwei Freuenzen gleichzeitig ist sowieso blödsinnig, oder hast Du schonmal versucht 2 Musiktitel gleichzeitig zu hören???
Greets
Rescue
Wenn einem alles gegen den Strich geht, sollte man einen Punkt machen.
Das mit dem Flugzeug war nur ein Beispiel ^^
Aber danke ! Es geht mit der Scan-Funktion. Ich habe nun beide Kanäle abgespeichert und "Scan" gedrückt. Er springt also automatisch zwischen beiden Kanälen hin und her. Also danke für die reichlichen Antworten !!
& Ja! Ich habe schon mal 2 verschiedene Musiktitel aufeinmal gehört :'D
Also Thema hat sich erledigt !
