es geht um die Motorola GM 950 N3 .
ich bin neu hier, zur kurzen Vorstellung:
Marco, Alter 32 und Funkamateur.
Derzeit bin ich an einem Projekt "Relaisbau" beschäftig.
Ein Computer mit entsprechender Soundkarte stellt die Relaisstelle, dort gehen direkt
zwei Motorola GM 950 N3 Geräte auf unterschiedlichen Frequenzen dran. Eine zum Empfang, die -Ablage und eine zum Senden, die Ausgabe des Relais. Auf dem PC läuft die Analog Repeater-Software. Die Läuft auch, bis auf das blöde Rauschen, da auf PIN 11 leider die Funktion RX AUDIO nicht wie z.B. bei GM350 vorhanden ist ;-(
Mein Problem liegt jetzt da drin, das ich bis auf RX am Zubehörstecker alles richtig angeschlossen habe und soweit auch alles geht.
Aber wie gesagt, PIN 11, RX ist mein Problem ;-(
RX habe ich zzt am PIN 11 (RX AUDIO - Discriminator), doch leider kann ich diesen nicht
wie bei z.B. GM350 auf "RX ADUIO: Filter (SQUELCED)" umstellen ;-( und somit suche ich
eine Lösung. Ungern möchte ich vorne an der Mikrofonbuchse das NF des Zubehörhörers abgreifen, genauso ungern wie PIN 1 und PIN 16 des Zubehörsteckers.
Nun sagte mir ein anderer OM, ich solle am PIN 4 oder PIN 8 abgreifen und im GP I/O
den auf "TRÄGER" umstellen. Liegt dann das über die SQUELCH laufende RX Signal am
PIN 4 bzw. PIN 8 an ?
Wenn nicht so richtig, wie würde es gehen?
Ich bin ein wenig am verzweifeln, lese schon seit Tagen mehrere Stunden und eine
Lösung in Aussicht. Ich hoffe hier kann mir geholfen werden.
Mfg und 73
DO9ATV
M.Dittmann
