Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: 70cm BOS-Frequenzen
    70cm BOS-Frequenzen
    ich hab schon öfter von 70cm BOS Frequenzen bei Polizei und Feuerwehr gehört.
    Kommen bei Gleichwellen u.a. vor.
    Kann man diese Frequenzen abhören??
    Wird da gesprochen oder nur Daten übertragen??
    Selbstverständlich kannst Du auf diesen Frequenzen mithören. (Normalerweise schreibe ich es
    nicht dazu: Selbstverständlich ist es aber verboten.)
    In dem Bereich findest Du überwiegend die Zubringerstrecken für die Gleichwellenanlagen was
    bedeutet das dort auch das zu hören sein sollte was nachher über die Gleichwelle im 4m Band
    kommt.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Erlaubt hin oder her.
    Ich will ja nur wissen ob da sprache übertragen wird oder nicht.
    hab ja nix von mithören geschrieben....
    aber danke für die info.
    Also wie schon gesgat Sprache wird übertragen, der Empfang ist mitunter sogar deutlich besser als im 4m Band
    Ich hab bei mir auch die 70 cm Frequenzen gefunden (444-445 MHz) aber die Verständigung ist wesendlich schlechter. Es ist ein brummen drauf und auch so hört sich das scheußlich an, kann man garnicht beschreiben. Man muß schon genau hinhören un alles zu verstehen.
    Diese Beschreibung deutet darauf hin, daß es sich um eine ASCOM-Gleichwelle handelt.
    Da muß das so klingen.
