Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Auswertung FUG7b
    Auswertung FUG7b
    Hallo zusammen
    habe am FUG7b das Klinkekabel bei D und E Angeschlossen und bei der Soundkarte am Micro Eingang ist das soweit in Ordnung oder doch lieber LineIn Eingang
    muss etwas angepasst werden ?
    Vielen Dank schon mal im Voraus
    Gruß Andi
    Hallo andim78,
    Ich weiss das ich meins damals an dem D-Sub Stecker zwischen 12 und 13 angeschlossen habe.
    Müsste das gleiche sein wie D und E auf der FuG Seite.
    Steht zumindest hier:
    http://www.drk-durlach.de/Alarmierun...gung%204m.html
    Das Kabel wird dann am Micro-Eingang des Computers angeschlossen
    ich würde lieber Line in nehmen und dann noch mit
    der Mixer Einstellung der Soundkarte experimentieren.
    Veränderung siehst du ja am Eingangspegel.
    Hm, FuG 7 mit Sub D?
    Und Pin 12 / 13 am Sub D ist Lautsprecherausgang,
    Hörerausgang sind Pin 21 / 22.
    Und ich würde auf jedenfall einen Übertrager zwischen Fug und PC einbauen.
    fettes sorry von mir an dieser stelle, hast recht mit pin 21 / 22. Übetragereinheit hab ich keine eingebaut, nur mit nem normalen "3,5mm klinkekabel" verbunden
    Lasse s bei mir über die HA-Buchse laufen. Das Ganze auf Line-In und mit 1:1 Überträger im Kabel mit drinnen. Sicher ist sicher. Also funktioniert bis jetzt recht gut.
