Hallo zusammen
habe am FUG7b das Klinkekabel bei D und E Angeschlossen und bei der Soundkarte am Micro Eingang ist das soweit in Ordnung oder doch lieber LineIn Eingang
muss etwas angepasst werden ?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Gruß Andi
Hallo zusammen
Gruß Andi
Hallo andim78,
Ich weiss das ich meins damals an dem D-Sub Stecker zwischen 12 und 13 angeschlossen habe.
Müsste das gleiche sein wie D und E auf der FuG Seite.
Steht zumindest hier:
http://www.drk-durlach.de/Alarmierun...gung%204m.html
Das Kabel wird dann am Micro-Eingang des Computers angeschlossen
ich würde lieber Line in nehmen und dann noch mit
der Mixer Einstellung der Soundkarte experimentieren.
Veränderung siehst du ja am Eingangspegel.
Hm, FuG 7 mit Sub D?
Und Pin 12 / 13 am Sub D ist Lautsprecherausgang,
Hörerausgang sind Pin 21 / 22.
Und ich würde auf jedenfall einen Übertrager zwischen Fug und PC einbauen.
Lasse s bei mir über die HA-Buchse laufen. Das Ganze auf Line-In und mit 1:1 Überträger im Kabel mit drinnen. Sicher ist sicher. Also funktioniert bis jetzt recht gut.
