Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: GPS Information
    GPS Information
    Bei zns im RD-Bereich senden einige Fahrzeuge nach dem Drücken eines Status, GPS informationen!
    Das sieht dann z.B. so aus: 33D4EEA7
    Vielleicht kann mir jemand ein Programm oder eine URL sagen wo man anhand der Koordinaten die Straße oder Position erkennen kann!
    Danke!
    Tach Post
    MAP & Guide da sollte das gehen
    Gruß Scanfreak
    Vorher brauchst Du aber noch den Bezugspunkt der ausgesendeten Koordinaten. Dann kann man das auf normale Gitternetzkoordinaten umrechnen und die kann Dir Map & Guide dann anzeigen.
    Was Du also braucht, ist die Aussendung von GPS an mehreren Standorten, deren Koordinaten Du kennst. (Anzahl >=2). Anhand dieser Daten kannst Du dann das Koordinaten System festlegen.
    Ach ja: Die Koordinaten werden in jeweils 2 Byte gesendet:
    33D4EEA7= 33D4 und EEA7
    Je nach System können die Bytes, bzw. Nibbles vertauscht sein. Am besten einfach mehrere Meldungen hintereinander notieren und prüfen, welche Werte sich ändern. Das ist dann das geringwertige Byte.
    Hi
    Hab mal ne Frage: Wofür stehen jetzt eignetlich die Buchstaben?
    HOG Gast
    GPS
    als Anlage ein Excel-Sheet zur berechnung. Hat bei mir aber nicht gefunzt.
    Gruß HOG
    Mit Map&Guide funkt es nicht!
    Da die Umrechnung mit dem Excel Programm nicht funkt!
    Na ja, egal!
    Vielleicht hat ja noch einer eine idee! ;-)!
    Hey Leute!
    @Akkon_21
    Ich denke, dass es sich einfach um das Hexadezimal-System handelt in dem ja nun mal die Buchstaben von A-H vorkommen, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche!
    Gruß Etienne
    @Etienne:
    0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
    Also nur bis F, ist aber schon fast richtig ;-)
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Hey Quietschphone!
    Klugscheißer! ;-)
    Nein, danke! War mir nicht mehr ganz sicher!
    Gruß Etienne
    Boris F Gast
    Du meinst 1 Byte?
    Nö - 2 Byte:
    33D4 = 16 Bit = 2 Byte <=> Ein Koordinatenwert
    He kein Streit hier ;-)!
    Schade das noch niemand ein nützliches Programm gefunden hat!
