Vorher brauchst Du aber noch den Bezugspunkt der ausgesendeten Koordinaten. Dann kann man das auf normale Gitternetzkoordinaten umrechnen und die kann Dir Map & Guide dann anzeigen.
Was Du also braucht, ist die Aussendung von GPS an mehreren Standorten, deren Koordinaten Du kennst. (Anzahl >=2). Anhand dieser Daten kannst Du dann das Koordinaten System festlegen.
Ach ja: Die Koordinaten werden in jeweils 2 Byte gesendet:
33D4EEA7= 33D4 und EEA7
Je nach System können die Bytes, bzw. Nibbles vertauscht sein. Am besten einfach mehrere Meldungen hintereinander notieren und prüfen, welche Werte sich ändern. Das ist dann das geringwertige Byte.
