Hallo liebe Gemeinde,
was braucht mann-Frau alles um ein GP 340 zu Programmieren.
Also was für ein PC/Programm (Win95 /00 /DOS)?
Kabel; Funk-PC ? /NR. vielleicht ?
Software ? Welche,(R03.01.37) ?
Grüße.
Grüße.
mhm, keiner eine Ahnung?
Doch! :)
Du brauchst eine RIB-Box und entsprechende Kabel.
Die kostet beim Oppermann 337,96 EUR. Dann brauchst Du noch ein Kabel von der RIB zum GP340 für 66.- EUR. Sind zusammen dann über 400.- EUR!
Du kannst es aber auch so wie ich machen und Dir das Teil für unter 10 Euro selber bauen. :-) Ist nicht sonderlich schwer. Siehe Foto im Anhang. Den leeren Stecker, den Du zum Bau für das Kabel vom RIB zum GP340 brauchst findest Du hin und wieder bei eBay für um die 3.- EUR. Alle anderen Teile gibts bei Reichelt. Alles zusammen wie gesagt für unter 10.- EUR. Das Platinen-Layout und die Kabelbelegung findest Du bei www.batlabs.com.
Die komplette RIB-Box bekommt man an einem langweiligen Sonntag gebaut. Wenn man sie geringfügig modifiziert kann man damit auch die GPs flashen. Sprich neue Firmware draufspielen oder auch Gerätemodelle zu höherwertigen Modellen upgraden.
Zum Programmieren brauchst Du die "Professional GP300 GM300 Series CPS"-Software. Die läuft unter Windows XP. Ist eine sehr gute Prog.-Software.
Die Version die Du benötigst ist abhängig von der Firmwareversion Deine GP340. Für die aktuelle R03.08.08 brauchst Du die CPS Version R03.06.00 oder neuer.
Geändert von ZickZack (17.02.2007 um 02:09 Uhr)
Das grösste Technik-Forum für Rundumleuchten und Sondersignalanlagen! Schaut mal vorbei!
http://www.sondersignalanlagen.com
erstmal vielen Dank für die Infos,
das ganze gibt's auch günstiger ...
http://www.lifeissimple.de/shop/cata...m=cid%3D551%26
wie bekomme ich raus was für eine Software ich nun wirklich brauche?Zitat von ZickZack
Bei "Lifeissimple" wird nur eine Software für alle GP/GM Geräte angeboten? also gibt es doch nur eine oder habe ich was verpaßt?
es gibt immer die aktuellste Software beim Kauf. Die ist grundsätzlich abwärtskompatibel.
Ja, ist so wie Christian gesagt hat. Aber achte darauf, dass Du die deutsche Version der Software bekommst.
