Die Belegung ist falsch:
1-Ant bzw. NF
2-GND
3-GND-S (ESD-Schutz: brauchst du aber nicht)
4-RxD
5-TxD
6-CHG
Version 2.01 ist schon okay.
1-Ant bzw. NF
2-GND
4-RxD
5-TxD
6-CHG
Besten Dank, doch meine Belegung ist richtig. Wurde ja auch nichts dran verändert.
Mit vertauschten RXD und TXD wie nach Deiner Belegung angeschlossen, ist ein Datenaustausch gar nicht mehr sichtbar (flackerndes Display) und im Test modus ist auch kein Zugriff über Lautsprecher zu Hören, was mit meiner Belegung immer insoweit funktionierte und damals auch so war.
Habe hier noch nen ganz alten Hurricane (mit Null Empfang) den ich hier zum Testen nehmen kann bevor ich den richtigen zerschieße.
Spannungsquelle wurde auch schon überprüft und auch hier ist alles OK.
Noch jemand eine Idee?
Ehrliche Meinung? ;)
Programmieren lassen oder entsorgen...
Der ist doch schon in die Jahre gekommen und ist extrem hoch an die Anforderungen seines "Programmier-Rechners". Wir haben einen und der wird gepflegt wie das beste Stück im Haus und es wird gehofft, dass der alle DV300 die es noch gibt überlebt ;) Sind meines Wissens nach im Kreis die einzigen, die noch den DV300 programmieren können...
