Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Welche Antenne für FME
    Puhh da habe ich jetzt keine Ahnung von. Wie gesagt ich hatte mal ein langes Kabel nach außen gelegt und das hat funktioniert. Schonmal an den FME gedacht frag doch mal einen Kameraden ob ers mal mit seinem bei dir Probieren kann. Villeicht ist auch die Ladestation defekt.
    Also spezielle Antennen für die FME´s gibt es nicht.
    Sie sollten nur 4m tauglich sein (und das ist die Originale wie auch die zusätzliche, die er auf dem Dach hat).
    Warum soll er andere Räume testen, wenn der Anschluß für die Dachantenne in einem bestimmten Raum ist.
    Kann mir auch nur vorstellen, daß da was mit der verkabelung oder der Antenne nicht stimmt.
    Hab bei mir, da wo er LAder steht, auch schlechteren Empfang.
    Hab ne ganz billige Lösung gemacht:
    Hab ne Autoantenne gekauft (90 cm, war für Seitenmontage am PKW), hab das Teil drausen vorm Fenster angeschraubt, und BNC Stecker drangefriemelt.
    Hab dann noch ein Verteilerstück montiert und den Lader und den Scanner drangehängt.
    Ergebniss: Alles bestens.
    Hab zum vergleich mal die mobile 4m Antenne des FuG von unsere Organisation ausprobiert aber es kommt auf das gleiche Ergebnis raus.
    Komme mit der Antenne (KFZ Antenne) sogar noch bis in die Nachbarkreise.
    Wie gesagt, ist zwar komisch aber funktioniert einwandfrei.
    Torsten
    Probieren schadet nicht.
    Kannst ja mal ein vorhandes Antennenkabel drantüddeln und schauen, obs funktioniert.
    Torsten
    Könnte Klappen musst du probieren.
    muss morgen erst nal ein Stecker kaufen.. ich schreib euch dann ob es geht
    Viel Erfolg!
    DRK KatS und SEG
    Rettungssanitäter
    Bundeswehr-Einsatzsanitäter
    so bis jetzt rausch es nur :-( woher kommt das rauschen?
