Thema: Probleme mit Handscanner UBC72XLT
    Habe die richtige Frequenz, 86.755, bei einem Kumpel 800m weiter funktioniert es und von ihm habe ich die Frequenz.
    Geändert von LodZer2o11 (10.07.2011 um 17:19 Uhr)
    Kann das vielleicht daran liegen, wegen Oberband und Unterband. Kann man das vielleicht irgendwie einstellen? Also zwischendurch ist es am Rauschen, aber keine Durchsage oder Alarmierung.
    Hallo LodZer2o11,
    Was hast du, denn für eine Antenne? Ich habe die Albrecht Maxiscan http://www.thiecom.de/maxiscan.html, und bin total zufrieden mit.
    MFG
    Andy
    dreh erstmal die Rauschunterdrückung ganz auf (dann rauscht es) und dann gerade soweit zu, bis du es nicht mehr oder nur schwach rauschen hörst. Dann stell das Ding ans gekippte Fenster und sorg dafür, dass keine Flachbildschimr in der Nähe sind. Dann stellt du die Frequenz ein, auf der auch dein Kumpel was hört.
    @patte1504: Haben flachbildschirme wirklich so einen großen einfluss auf den empfang (bei mir rauscht es immer wenn ich pc starte, dachte es liegt am pc generell)
    Was ist den ein guter abstand zwischen bildschirm und scanner?
    Gruß Stef2010
