Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Hausalarm
    die erste, meist etwas hinderliche Tatsache ist: Wollt ihr den Relaisausgang vom Ladegerät für die Signalisierung nutzen, so müssen die drei Melder eben auch immer in selbigem stehen.
    Dann ist es recht einfach: Klingeldraht durch die Wohneinheiten ziehen und das ganze eben bei jedem über einen Signalgeber signalisieren. Wenn dann noch ne Unterscheidung rein soll, welche Schleife, das ganze z.B. mit einem 3-Etagen-Gong-Bausatz lösen.
    Also jedes Relais der 3 Melder geht auf einen anderen Eingang der Bausätze, die eben dann in jeder Wohnung einmal vorhanden sein müssen. Der Bausatz spielt dann, je nachdem welcher Eingang kommt, drei unterschiedliche Melodien ab.
    Einfacher: Jeder lässt sich, von seiner zuständigen Stelle, die jeweis anderen beiden Schleifen auf seinen Melder programmieren. Bekommt er diese nicht, ist es wohl auch nicht gewünscht, dass er bei diesen Schleifen alarmiert/informiert wird...
    Sebbel2
    Wunderbar damit kann ich doch was anfangen. Danke ;)
