Wenn ich den DME als schaltgerät neme, brauche ich dann noch den Info Alarm?
Ich kann doch für die Sub-Ric`s die funktionen einzeln schalten.
D.h. Sub ric A = Alarm= Relaisausgang ja
B= Einsatz ohne SoSi = Relais ja
C= Fehlalarm = kein Relais
D= Info = kein Relais
Oder liege ich da falsch?
sofern der Pager auslöst, zieht auch das Relais an.
Das kann man programmiertechnisch nicht ändern, wäre aber sehr zu wünschen ...
Man kann lediglich sagen, dass der Pager sich wie ein Personenrufempfänger (PRE) (z.B. im Krankenhaus) verhällt, sprich im LG garnicht auslöst.
Des weiteren wie er sich für die einzelnen Subrics verhalten soll: mit Priorität/ohne, laut, leise usw. Ferner wird meines Wissens im LG die Vibration deaktiviert.
Wie gesagt: Auf das Anziehen das Relais hat nur die PRE Schaltung einen Einfluss, da er sich dann quasi ganz abschaltet.
Grüße,
Paul
Mahlzeit,
habe mal den endsprechenden Text der Bedienungsanleitung angehangen.
Daraus lese ich, das wenn das Rote Kreuz gesetzt ist, die Adresse nicht ausgewertet wird, und der Melder, demnach auch nicht im LG auslößt.
Oder habe ich das falsch verstanden?
Gruß Michael
ja das liest du richtig. Sofern der TE während des ladens auf seine "Info-RIC's" verzichten kann, wäre das eine Lösung.
Paul
Also ich habe gerade mal in der Programmieraneitung geschaut: beim Boss925 kann eine
Also beim Boss wird die RIC nicht auf der seriellen Schnittstelle ausgegeben. Es wird lediglich die Stelle der programmierten RIC und die Subric ausgegeben, also z.B. 4B. So steht es ja auch auf dem Display.
Dies soll teilweise firmwareabhängig sein. Manche haben diese Funktion anscheinend nicht...
das anziehen des Relais ist davon unabhängig. Wird die Ric ausgewertet, so zieht auch das Relais an, je nach Brücken im Ladegerät für eine bestimmte Zeit (ich dächte 10 sek) oder bis der Alarm quittiert/der Melder entnommen wird.
Paul
