Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Motorola BMD ohne Funktion
    habe bei einem BMD das Problem, das er keine Mucks macht.
    Akku werden entladen.
    Habe mit Konstanter 2,4V angelegt dann hatte ich ne wahnsinnige Stromaufnahme und der IC mit dem Aufdruck 79G15 wird warm. Ist das der Auswerte-IC ? Wo kann ich den IC beziehen? Geht erfahrungsgemäß noch was anderes mit kaputt ?
    Superler
    der 79G15 müsste der NF-Verstärker sein, wenn ich mich recht erinnere...
    Sebbel2
    BMD
    Wennst mir ne Faxnr. mailst, kriegst von mir Schalt und Bestückungsplan.
    Wenn es das IC ist, hab ich bestimmt noch.
    Versorgung vom NF IC ( R15 ) abhängen. Die gehen oft kaputt-wobei der Melder verm. noch ein anderes Problem hat wenn der Einschaltpieps fehlt. Wieviel Strom zieht er denn? Gerät an oder aus?
    M
    Hallo er zieht fast 2 Ampere eingeschaltet und der besagte IC wied heiß.
    Dann ist der NF IC sicher nicht das einzige Problem. 2A dürfte der nicht ziehen, ansonsten müsste R15 in Rauch aufgehen. Wie sieht der Bereich um L8 aus? Ohrhörerbuchse Kurzschluß zur Platine? Codestecker mal herausziehen.
    Evtl noch den Strom über R80 messen wenn das alles nicht weitergeholfen hat.
    M
    Werde ich morgen mal nachschauen, bin heut leider nicht zu Hause.
    Meld mich wieder ob s geklappt hat
    Mal schauen ob es geht.
    Geändert von Quietschphone (08.06.2011 um 17:41 Uhr) Grund: Bitte kein urheberrechtlich geschütztes Material ins Forum, danke!
