Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Außenantenne für Albrecht AE69-2H
    Hallo liebe Forummitglieder,
    ich habe seit kurzem einen Handfunkscanner von Albrecht. Dabei war die Standart-Antenne und die Maxiscan-Antenne von Albrecht.
    Da ich den Scanner ja nicht immer direkt am Fenster stehen haben will, sondern eher neben mir haben möchte, brauche ich eine Antenne, die ich draußen am Balkon befestigen kann.
    Ich würde mich über eure Ratschläge für eine Außenantenne sehr freuen.
    Liebe Grüße
    Oliver
    Ich würde dir die selbstbauvariante der 4m Groundplane hier aus dem Forum empfehlen.
    Hab sie mir auch gebaut und bin zufrieden. Hatte vorher auch die Maxiscan und die empfängt hier fast nichts ...
    Hmm... ok.
    Ich hab bei Youtube das Video gefunden: http://www.youtube.com/watch?v=XoTfcjQCp40
    Ab 01:37 wird eine Buchse gezeigt. Was ist das für eine ?
    Ist es diese Selbstbauvariante hier ? : http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ight=selbstbau
    Was das genau für eine Buchse ist kann ich dir nicht sagen.
    Aber die brauchst du auch nicht unbedingt. Es reicht, wenn du das Antennenkabel in Schirm und Seele aufteilst.
    Die Seele befestigst du mit einem Kabelschuh am Strahler (der Gewindestab der nach oben geht). Den Schirm befestigst du auf gleiche weise am Winkel (einfach zwischen den Muttern klemmen).
    [quote]Ist es diese Selbstbauvariante hier ? : http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ight=selbstbau[/qoute]
    Ja, richtig die meine ich. Dort wird auch alles wichtige drin erklärt. Am besten mal den Thread lesen. Zumindest den Anfang, auch wenn's nach viel aussieht. Soviel ist das gar nicht.
    Vielen Dank für die schnelle Antwort !
    Eine Frage noch: Was für einen BNC-Stecker brauche ich denn dafür ?
    Wo tue ich dann Schirm und Seele an dem BNC-Stecker hin ?
    Also ich hab meine Antenne komplett ohne BNC Stecker gebaut.
    Die radialen und der Strahler werden ja mit Muttern am Winkel befestigt. Den Antennenkabel teilst du dann auf in Seele und Schirm. Der schirm kommt zwischen Mutter und Winkel vom radial. Die Seele kommt zwischen der Mutter und Winkel vom Strahler.
    Der Strahler muss vom Winkel natürlich isoliert sein ;)
    Im anleitungsthread findest du auch Bilder vom anschlossen. Vielleicht hilft dir das ja auch noch weiter.
    Das ist eine PL Buchse aus dem youtube Video.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Alternativ wenn du nicht selber basten willst wäre doch diese hier:
    http://diesnerfunk.de/product_info.p...1f4597c2b803b1
    (5 sek. Googlen :-) )
    Will aber eine bauen :D
    Also welche Ebay-Links wären am besten ?
    Kann mir keiner einen Ebay Link mit so einem passenden Kabel dafür empfehlen ?
    Hier werden Sie geholfen!!
    http://cgi.ebay.de/BNC-Kabel-Stecker...72215208687273
    Der bietet auch andere Längen an!
    Wolfgang
    Hab eben mal bei eBay geschaut für dich, aber wie zu erwarten war:
    Haufenweise fragwürdiges Zeugs, das meißte für Video in 75 Ohm Technik, auch merkwürdige RG58 konstrukte mit Starren Innenleitern und so.
    Nach 10 Minuten suchen habe ich nicht mal ein einziges aktuelles Angebot gefunden, was ich ruhigen gewissens empfehlen könnte.
    Ne, bei mir gibt's jede Wunschlänge in professionellem RG58ALL (Dämpfungsarm, doppel geschirmt, flexibel, langfristige Datenhaltigkeit) für inkl. MwSt. 1€ je Meter, inclusive einfache BNC-Crimpstecker beidseitig zzgl. Paketporto.
    Sind hochwertige Clampstecker gewünscht, kostet das je Stecker 2€ Aufpreis.
    Oder eben bei Firmen wie www.kabel-kusch.de anfragen, die auch Wunschlängen und Steckermontage anbieten. Zu denen kann ich aber nichts sagen was die für eine Steckermontage berechnen. Ich mache sowas immer selber..:-)
    Wenn ich da wie eben auf eBay sehe "15m RG58" für 29€ Sofortkauf....WUCHER!
    Fehlt ja nur noch das da auf dem RG58 Kabel dann "VOVOX" gedruckt wäre.
    VOVOX kennst du nicht? Dann schau dir mal dieses Chinchkabel an:
    http://cgi.ebay.de/0-75m-VOVOX-textu...-/180630236781
