Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: aktion erstellen
    aktion erstellen
    Weis jemand wie ich eine aktion erstelle so das bei einer Bestimmten Pocsag alamierung ein Fenster aufgeht wo Alarm drin steht ?
    so wie das Fenster mit dem Notruf wo öfters mal kommt wenn man die 0 tastet .
    Schau dir mal diesen Thraed an. Das wäre ein möglicher Lösungsansatz für deine Frage.
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=49815
    Kann natürlich sein dass du die Parameter die übergeben werden müssen anpassen musst
    Moulder
    gibt es auch ne andere Möglichkeit das ein Pop up fenster sich bei der alamierung öffnet ?
    weil das tool Scheint laut anleitung nur bei Statusen ein fenster zu öffnen, aber ich wollte es bei der alamierung haben.
    Du musst dir im FMS32 die Aktion halt für die Alarmierung anlegen und dann wie schon gesagt die Parametr anpassen. Dann bekommst du ein Popup bei der/den gewünschten Alarmierungen.
    und wie passe ich die parameter an ??
    Blicke da nicht wirklich durch ..
    Du machst im FMS32 entweder eine Globale Aktion oder für jede Schleife eine Aktion
    Dann machst du z.B. den Aufruf so:
    C:\MSGBOX\MSGBOX.EXE "Alarmierung" "%2"
    (Nun sollte dir ein Popup angezeigt werden mit dem TItel "Alarmierung" und als Text sollte der Schleifenname den du im FMS32 vergeben hast angezeigt werden.)
    Zitat Zitat von Moulder Beitrag anzeigen
    Mit diesem Tool solltest du das realisieren können.
    http://www.softpedia.com/get/System/...gBox-DGT.shtml
    Einfach das Tool mit FMS32 durch eine Aktion bei dem Status 10 starten und dabei die Parameter an das Tool übergeben.
    Der Aufruf in FMS32 müsste denke ich so aussehen:
    C:\MSGBOX\MSGBOX.EXE "%4" "%2"
    Wichtig ist dabei dass der Programmpfad von dem MSGBOX Tool kein Leerzeichen beinhaltet.
