Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: FMS32 Pro ./. Zwei Soundkarten
    Habe folgendes Problem.
    Hab Win7 mit zwei identischen Soundkarten.
    Zwei scanner einmal über Disc Ausgang für Pocsag und einmal über Mic für FMS.
    Leider funktioniert die auswertung nur Auf einer der beiden karten.
    Der andere eingangspegel bleibt bei null.
    Geht dies überhaupt?
    Bzw. Wie kann man sonst zwei Kanäle bzw. Mit zwei scannern gleichzeitig auswerten??
    Hat jemand eine Idee?
    Gruß Steffen
    über Y-Kabel und eine Soundkarte
    die einfachste Variante ist über eine Soundkarte 2 Kanäle auszuwerten,weil 2 Identische Soundkarten machen meistens Probleme.2 unterschiedliche Soundkarten sind kein Problem.Hab sogar 3 parallel laufen :-) und funzt sehr gut.
    also einfach die 2 Scanner über ein Y-Kabel anschließen und dann über Line-In.Im FMS 32 kann man dann die Soundkarte einstellen und den Rechten und Linken Kanal einzel auswerten...
    habs genauso laufen und geht einwandfrei...
    Danke für den Tipp,
    Was für eine Soundkarte hast du denn bei dir in benutzung wenn ich fragen darf :) ?
    Gruß Steffen
    hab diese Soundkarte: Creative Sound Blaster X-Fi Titanium, eine Onboard und die Ultron 8035.
    wichtig ist,dass das Y-kabel Stereo auf 2x Mono ist.
    ich hab mir nun mal diese hier bestellt. (http://www.amazon.de/gp/product/B003...ef=oss_product)
    Werde dann meine 2 gleichen Soundkarten durch die USB ersetzten, das sollte doch auch funktionieren oder ?
    Gruß Steffen
    muss nicht unbedingt sein,könntest auch eine deaktivieren.dann müsste es auch gehen...
    aber einfach mal testen....
    daran dachte ich auch schon, aber wenn ich in der Soundeinstellung unter "Aufnahme" schaue, kommt nur MIC, bei Line In steh nicht verfügbar.
    Gruß Steffen
    wertest du über ein Laptop aus?wenn ja ist es klar,weil der Laptop meistens nur mic hat:-)
    nein ist ein normaler tower :)
    Hab momentan diese drin (http://www.amazon.de/gp/product/B000...ef=oss_product )
    und da zeigt es mir nur den MIC eingang als Funktionsfähig an.
    Wenn da der LINE in gehen würde, wären meine Probleme ja gelöst :)
    Gruß Steffen
    ok,normalerweise müsste es aber gehen...:-)
    Steck mal den Klinkenstecker in die Line-In Buchse und Rechtsklick auf den Lautsprecher unten rechts und auf Aufnahmegeräte.dann Rechtsklick Deaktivierte und Getrennte Geräte anzeigen.Man müsste Line-In eigentlich auswählen können...:)
    ok, werd ich mal versuchen, ich kann dir morgen auch einen Screen schicken, der LineIn wird zwar angezeigt aber es steht unten drunter "Nicht Verfügbar".
    Irgendwie ist das alles sehr suspekt :)
    Gruß Steffen
    hier der Screenshot von Aufnahmegeräte.
Hits:	231
Größe:	28,0 KB
    Gruß Steffen
    mmmhhhhh
    Ok,leider ist das bei mir anderst.ich kann alle Eingänge auswählen.
    probier doch mal den Mic zu deaktivieren und ob du dann den Line-In wählen kannst??!!
    was anderes fällt mir auch nicht ein.aber ich denk mal deine neue soundkarte müsste morgen ja schon da sein :-)
    Gruß David
    Es geschehen noch zeichen und wunder ;)
    neuen treiber installiert und schon geht es. Auch ohne neue Soundkarte. Nur die Auswertung ist noch nicht 100 %ig. Es kommen kaum Texte an nur Staties.
    Aber da muss ich mal nocb ein bisschen rumspielen. Danke schonmal.
    Gruß Steffen
    ja kein ding :-)
    wenn du im FMS 32 ein wenig mit der Präambeleinstellung herumspielst kann es auch noch zu auswertungsverbesserung führen.(hab bei mir den Wert 53 eingestellt).aber das ist sehr unterschiedlich.einfach rumprobieren.(Extras-->Optionen-->Pocsag) :-)
    schönen Feiertag noch
    Gruß David
