jetzt hab ich auch ne frage...
I-was mache ich beim import meiner RICs falsch...
Ich habe unzählige POCSAG Codes, natürlich auch mit verschiedenen Zuordnungne und unterschleifen.
Problem 1: Es wird nicht alles importiert und ich weiß nicht wie ich das mit den Unterschleifen egeln soll. Z.B Zeigt er mir für den ric 118xxxx mit der FUnktion 2 dann an, 2,118xxxx
Da muss ich dann aber auch den import so schreiben: Benutzer;RIC-Bezeichnung;2,118xxxx.
Ist das richtig?
Problem 2: Teilweise fallen Codes raus, weil mir gesagt wird die sind schon drin... sind sie dann aber nicht.
Problem 3: Sonderzeichen wie ß und ö,ü,ä werden zu Hyroplyphen.
Anbindung an PRowl und die Alarm.exe, geht das schon oder in dieser Version noch nicht?
Grüße und Dankeschön
stgt88112
Guten Morgen zusammen,
vorab schon mal Sorry, falls ich die Antwort überlesen habe.
Wurde Problem 3 (Sonderzeichen wie ß und ö,ü,ä werden zu Hyroplyphen) schon gelöst?
wenn ja könnt ihr mir sagen wie man es lösen kann, bzw. wo ich die Anleitung hierzu finde?
Weiterhin tritt bei mir noch das Problem auf, dass die erste Alarmierung die reinkommt (bei der das AT2.0 tätig wird), bei der das Android Plugin genutzt wird, nicht sauber durchläuft.
Es kommt immer zu einem Timeout. Kommt direkt danach noch eine Alarmierung rein, bei der ebenfalls das Android Plugin benutzt werden soll, funktioniert dies einwandfrei.
Scheinbar funktioniert das "aufwecken" des Servers noch nicht richtig.
Zu guter Letzt habe ich noch ein drittes Problem.
Ich habe über das Mail-Plugin (vorher in der XML natürlich E-Mail Server, etc. eingetragen) versucht Mails bei Alarmierungen zu versenden. Grundlegend funktioniert das fast immer, solange ich nur an einen Benutzer eine Mail sende und kein anderes Plugin gleichzeitig aktiv wird. Sobald jedoch mehr als ein E-Mail Empfänger benachrichtigt werden soll, bzw. gleichzeitig noch eine Prowl oder Android Info gesendet werden soll wird mit einem Timeout abgebrochen.
Könnt ihr mir an dieser Stelle weiterhelfen?
Besten Dank schon mal im Voraus.
Chris
Servus Jockel,
für Vorschläge zur Android App:
https://firealarm.uservoice.com/foru...rm-android-app
Den Link findest du auch in der Marktetbeschreibung.
Punkt 1 habe ich gestern auch schon vorgeschlagen.
VG
WICHTIGE INFORMATION:
Wir haben einen Fehler im Speichersystem von firEmergency entdeckt. Dieser kann zu einem erhöhten Arbeitsspeicherverbrauch führen. Hervorgerufen durch:
- Duplizieren von Pipelines
- Oftmaliges Speichern der Benutzer
Der Fehler lässt sich nicht durch ein einfaches Update beheben. Die Abarbeitung eines Alarmes ist dabei NICHT betroffen.
Lediglich das oftmalige Speichern der Benutzer kann zu einem erhöhten Speicherverbrauch (bis hin zum Absturz des Programmes) führen.
Deswegen sollte das Programm nicht in den Produktiv Einsatz eingesetzt werden, bzw. nur auf eigene Gefahr.
Behoben wird der Fehler in einem größeren Update, welches aber erst im August erscheinen wird.
Falls ihr auf den beschriebenen Fehler stoßen werdet, so könnt ihr das hier berichten.
Ich habe noch einen Bug in der Android-App entdeckt.
Irgendwie wird des öfteren mein Lockscreen abgeschaltet.
Überprüft wurde das auf einem Galaxy S II und auf einem Galaxy Ace.
