ich habe BosMon für die Auswertung, aber ich kriege die Alarme nicht ans firEmergency weitergeleitet. Erkannt werden die Alarmierungen.
Hallo Affenmensch,
so habe nun mal ein wenig mit dem Programm rumprobiert. Hier meine Dinge die mir aufgefallen sind:
- Beim starten des Servers bleibt das Dos-Fenster auf
- Bei den Zeitregeln sollten die Minuten in 5-Minuten Schritten geändert werden.
- Die größten Probleme habe ich jedoch mit dem einfügen der Plugins in der Alarmpipeline.
Folgende Dinge sind mir dort aufgefallen:
- Wenn auf der linken Seite "Start" markiert ist, lassen sich keine Plugins von rechts nach links einfügen
- Wenn ich in meiner Pipeline die Reihenfolge der Plugins ändern möchte (durch verschieben) dann kommt es oft vor das auf einmal einige Plugins verschwinden.
- Untergeordnete Plugins lassen sich nicht alleine löschen. Man muß das übergeordnete Plugin löschen.
Also es wäre schön wenn es für die Sortierung Button geben würde mit denen ich die Plugis verschieben kann.
Und wie muß das Alarmtool aufgerufen werden?
Gruß Hausen
also ich hab das nun auch mal versucht zu testen :)
was mir aufgefallen ist:
1. die Iphone Prowl weiterleitung fehlt ?
2. Wenn man eine Einheit festgelegt hat und auf speichern geht, kommt es vor das, das PopUp "Es lädt" nicht mehr weggeht.
3. Wie binde ich das in FMS32 ein ?
Gruß Steffen
auf der Homepage ist nun eine "Schritt für Schritt Anleitung"
http://firemergency.de/schritt-fur-schritt-anleitungen/
Wer lesen kann ist klar im Vorteil...... :-)
Gruß Hausen
Die Schritt für Schritt Anleitung bringt uns ja schon mal weiter.
Wenn ich die Aktion teste, öffnen sich zwei weitere Fenster mit dem Text:
Tester 5555 sending...
false
Die Fenster schließen Sekunden später wieder. Die Test-Alarmierung erscheint im Server-Monitor ebenfalls nicht.
Ich gehe mal davon aus, dass 5555 der falsche Port ist..?
Ne da steht nur die Anbindung für FMS32, sorry.
BosMon wird vermütlich weiterhin über den Port 5555 angebunden. Dafür wird ja vermutlich der DefaultTCPListener im Server unter Verwaltung - Plugins - Eingang sein.
Habe das mal bei mir versucht, aber das scheint noch nicht zu funktionieren.
Denke das sich Affenmensch sicher dazu noch meldet.
Gruß Hausen
