Ergebnis 1 bis 15 von 362
Thema: Aus AlarmTool2.0 wird firEmergency
    Zitat Zitat von FMS-Master Beitrag anzeigen
    Nein, musst du nicht.
    Ja, ist doch auch richtig.
    Wenn du keinen Sammelalarm angelegt hast (was du für eine einzelne ZVEI ja auch nicht brauchst) dann wird halt angezeigt das ein Alarm eingegangen ist der kein Sammelalarm ist.
    Das ist ja wichtig für den FE - Server weil er bei Sammelalarmen andere Sachen tun muss als bei normalen.
    Gibt der Server danach keine weitere Meldung mehr aus?
    Ah, frage schon ebantwortet, du hast noch garkeine Einheit eingerichtet, deswegen kann es auch keine weiteren aktionen im Server geben, weil er eben keine Einheit findet die zu der ausgelösten ZVEI passt.
    Lies dir nochmal genau durch was in den inzwischen reichlich vorhandenen Dokumentationen so drinsteht (bei firEmergency) dort ist auch die korrekte Verknüpfung mit BosMon erklärt
    HTH
    FMS-Master
    Besser hätt ich es auch nicht erklären können!!
    Nochmal zum Thema "Kein Sammelalarm":
    Die Meldung ist vlt ein bissen unglücklich gewählt, aber der Alarm der gerade einging ist halt einfach kein Sammelalarm. Deswegen stehts auch dran. Wenn es einer wäre, dann würde eben dranstehen, dass es ein Sammelalarm ist.
    Diese Meldung hat nichts damit zu tun, das jetzt die Alarmierung abgebrochen wird oder ähnliches.
    In der nächsten Version werden die Ausgaben auf die Konsole nochmal ein bisschen überarbeitet.
    Viele Fehler wurde übrigens jetzt gefunden und behoben. Folgende PlugIns sind in der alten noch fehlerhaft:
    -SMTP Mail
    -Prowl
    -Android
    -Whitelist
    -Blacklist
    -Textersetzung
    Also wenn bei einem der Plugins ein komisches Verhalten auftritt, dann wird dieses in der nächsten Version höchstwahrscheinlich behoben sein
    Danke FMS-Master und Affenmensch3 !!
    Werde noch mal auf der FE HP wegen der Hilfe nachschauen, hab bisher nur die Kurzanleitung und das Video gefunden!
    Der Server gibt nach dem "Kein Sammlealarm" keine Meldung mehr aus, passt das?
    Danke an euch!!
    Edit: Hab jetzt die Hilfe für meine benötigten Sachen gefunden, aber eine Frage bleibt noch offen, muss ich für jeden Alarm einer FF der von Bosmon übergeben wird, eine eigene Einheit in FE erstellen? Also nicht so wie bei AT, wo man einen Benutzer vergeben kann, und alles was von Bosmon über diesen Benutzer läuft, wird alarmiert?
    Gruss
    Geändert von mike2208 (23.06.2011 um 18:23 Uhr)
    Gruss Chris
    Naja, ein bisschen mehr muss da schon noch stehen. Kannst ja mal posten
    Gruss
    Jein,
    momentan musst du das schon noch. Aber nach dem Update (oder auch erst dem übernächsten Update, kann ich noch nicht genau sagen) kann man wieder in das Feld "Benutzer" bei dem Netzwerkereignis ein oder mehrere Einheiten-Codes direkt angeben.
    Eine aktualisierte Anleitung für BosMon wird dann aber auch noch online gehen.
    Kein problem, dafür sind wir doch da!
    Solange du noch keine Einheiten angelegt hast ist das richtig, aber es wird natürlich auch kein Alarm ausgelöst!
    Wenn du mal Einheiten angelegt hast und diese auch von BosMon ausgewertet werde dann steht da noch mehr drin im Server-Log :-)
    Ja, im Moment ist es so das du in firEmergency für jede Schleife (ob jetzt POC oder ZVEI) eine Einheit anlegen musst. Ein "Generalalarm" ist (noch) nicht möglich.
    Greetz FMS-Master
    Danke ihr zwei, weiss jetzt was ich wissen wollte !! :-)
    Jedoch noch eins: Muss ich in BosMon bei Telegramm Ereignisse in der Zeile "Adresse" explizit die gleiche 5 Ton Schleife wie in FE hinterlegten Code für die Einheit eingeben, oder kann ich eben das schon mal erwähnte " ^[0-9].* " für alle Alarme einfügen ?
    Also im Server steht bei einer Alarmierung die keine Aktionen in FE ausführt:
    " 20:03:42 [ INFO ] [ Thread-4 ] [AlarmPool ] [200 ] Kein Sammelalarm "
    Gruss Chris
    Also, für die Arbeit des FE ist es egal welches Filterkriterium du in BosMon benutzt.
    Fakt ist:
    Wenn du die Netzwerkschnittstelle von BosMon als Alarmierungsweg für FE benutzt, nimmt FE das Feld welches Adresse heißt und sucht bei sich ob es dazu eine Einheit gibt.
    Wenn ja wird die entsprechende Pipeline ausgelöst, wenn nein passiert garnix
    FMS-Master
    Fakt ist:
    FMS-Master
    Danke, so jetzt kenn ich mich aus und bin zufrieden :-)
    Danke nochmal!!
    Gruss Chris
    -SMTP Mail
    -Prowl
    -Android
    -Whitelist
    -Blacklist
    -Textersetzung
    Habt ihr schon eine ungefähre Zeitvostellung für das nächste Update?
    Geplant ist dieses Wocheende.
    Die Fehler sind auch schon behoben, nur das mit dem Netzwerkereignis aus BosMon + Benutzerfeld ist noch nicht fertig
    feodor Gast
    Jetzt hätt ich mal eine Frage an euch:
    Im Alarmtool gab es ja den Probealarm, der z.B. den Alarm am ersten Samstag im Monat zu einer bestimmten Zeit gesperrt hat.
    Wenn ich richtig informiert bin, konnte man das 1. bis 4. Vorkommnis eines Wochentages festlegen. Genügt das? Ist da zusätzliche Funktionalität erwünscht?
    Ich würde dann mein aktuelles Plugin "Zeitregeln" (hat das schon jemand auf Herz und Nieren getestet?) kopieren und in einem Plugin "Probealarm" die oben beschriebene Erweiterung einbauen.
    VG
    Andreas
    N'abend zusammen,
    also, als erstes muss ich mich mal den Huldigungen an die Entwickler anschließen.
    Bis jetzt sieht das alles wirklich gut aus.
    Nur kann ich bis jetzt nur den optischen Eindruck bewerten,
    ich versuche jetzt vergeblich seit 2 Abenden der Prowl Plugin einen Ton zu entlocken,
    habe gespannt ALLE Threats gelesen (um dann am Ende heraus zu finden das das nicht funktioniert :-),
    hierdurch aber einen Menge gelernt und kann nun das Update kaum erwarten.
    Bin echt gespannt, ob ich meinem "eifön" die Erste Meldung per FirEmergency entlocken kann.
    FMS-Master und Affenmensch3, hoffentlich lasst ihr uns nicht so lange warten.
    Gespanntes Wochenende
    Grisu
    Öh, da ich mich hier nicht mit falschen Lorbeeren schmücken möchte:
    Ich bin kein Entwickler der Software, sondern genauso Anwedner wie du auch ;-)
    FMS-Master
    Hey zusammen,
    erstmal respekt für dieses Geile Projekt!
    Freue mich schon drauf die neue Version testen zu können/dürfen.
    Finde auch die Idea mit dem Android push sehr gut!
    Eine schöne Erweiertung für das App wäre noch, dort zu unterscheiden was allamiert wurde und für die verschieden "Gruppen" verschiedene Töne zuhinterlegen.
    p.s. Auf der Homepage steht zweil mal untereinander:
    "Dabei werden eine Vielzahl on verschiedenen Alarmierungswegen unterstützt"
    Jockel91
    Geändert von Jockel91 (26.06.2011 um 15:44 Uhr)
    FMS-Master
    Aaah so ?!?
    Dann habe ich das aus dem Kontext irgendwie wohl falsch verstanden.
    Aber Danke für den Hinweis.
    Geändert von Grisu112 (26.06.2011 um 17:31 Uhr)
