Seite 5 von 10 ErsteErste 12345678910 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 362
Thema: Aus AlarmTool2.0 wird firEmergency
    Moin,
    ich möchte den Alarmtext mit eigenen Parametern aus PDW übergeben!
    Wie lautet dann der genau Aufruf, bzw. welche Datei muss in dem Aufruf stehen?
    Jan
    ich habe mal einen Freund gebeten, für mich das Android Plugin zu testen.
    Bei Ausführung der Aktion wurde mir allerdings folgendes angezeigt:
    12:20:10 [INFO] [Thread-4] [server.AlarmPool][199] Kein Sammelalarm
    12:20:10 [INFO] [PipeControllerThread] [server.PipelineController][63] Pipeline gestartet für 0174697
    12:20:10 [INFO] [0174697PipelineThread Sun Jun 19 12:20:10 2011] [server.Pipeline][106] Pipeline von Feuerwehr (0174697) wurde mit AlarmData () gestartet
    12:20:10 [INFO] [AndroidThread Sun Jun 19 12:20:10 2011] [server.PluginController][96] PluginController mit Plugin android.Android (Kevin) mit AlarmData ()wurde gestartet
    12:20:20 [INFO] [0174697PipelineThread Sun Jun 19 12:20:10 2011] [server.Pipeline][135] Pipeline von Feuerwehr (0174697) wurde nach 10037 ms beendet, isError?: true
    12:20:21 [INFO] [Thread-4] [server.AlarmPool][199] Kein Sammelalarm
    12:20:21 [INFO] [PipeControllerThread] [server.PipelineController][63] Pipeline gestartet für 0174697
    12:20:21 [INFO] [0174697PipelineThread Sun Jun 19 12:20:21 2011] [server.Pipeline][106] Pipeline von Feuerwehr (0174697) wurde mit AlarmData () gestartet
    12:20:21 [INFO] [AndroidThread Sun Jun 19 12:20:21 2011] [server.PluginController][96] PluginController mit Plugin android.Android (Kevin) mit AlarmData ()wurde gestartet
    12:20:22 [ERROR] [AndroidThread Sun Jun 19 12:20:21 2011] [android.SendMessage][87] Fehler beim senden GAE Fehler: Bad Request
    12:20:22 [ERROR] [AndroidThread Sun Jun 19 12:20:21 2011] [server.PluginController][147] Fehler im Plugin! Android (Kevin) Message: (Es ist ein Fehler aufgetreten (Siehe Log))
    12:20:22 [INFO] [AndroidThread Sun Jun 19 12:20:21 2011] [server.PluginController][161] PluginController mit Plugin android.Android (Kevin) mit AlarmData () nach 687 ms beendet
    12:20:22 [INFO] [0174697PipelineThread Sun Jun 19 12:20:21 2011] [server.Pipeline][135] Pipeline von Feuerwehr (0174697) wurde nach 788 ms beendet, isError?: true
    passt jetzt zwar nicht ganz so hier zum aktuellen Thema.
    Aber dennoch die Bitte an affenmensch:
    Kannst du bitte beim PortListener (FME) nochmal nachschauen.
    Sachen wie ß, ä, ü. ö ....... werden nicht übergeben.
    Danke!
    Zitat Zitat von FMS-Master Beitrag anzeigen
    kannst du das vielleicht konkretisieren? (ein Changelog wäre super!)
    weil SMTPMail mit GMX scheint immer noch nicht zu funktionieren
    (Das Plugin hat auch noch die Version 0.0.1)
    Der Server schreibt er versucht zu mail.gmx.net zu verbinden und dann passsiert nix mehr bis der Timeout zuschlägt.
    Greetz FMS-Master
    Also das Problem mit GMX scheint an GMX zu liegen. Wir haben das Mail-Plugin mit GoogleMail, T-Online, Vr-Web und web.de getestet. Bei allen diesen funktioniert es. Ich hoffe du kannst es verstehen, wenn wir das Plugin nicht für alle Mail-Anbieter jetzt anpassen können.
    Nutzt doch einfach einen der oben aufgezählten Provider. Diese sind ja auch kostenlos.
    Alternativ kannst du nochmals deine Einstellungen überprüfen (Port, Host, etc.)
    Dein Fehler wurde gefunden. Du hast kein AlarmText-Plugin vor deinem Android-Plugin bzw. keinen Alarmtext vergeben, oder?
    Evtl durch den Begriff "Rettungskräfte" oder "Einsatzkräfte" ersetzten. Da im RD bzw THW auch genutzt;)
Hits:	335
Größe:	883,6 KB
    das hilft mir nicht weiter... ich glaube das problem liegt in der plugin-struktur... Prowl ist es ja wurscht, wie der RIC heißt :)
    Oder war wer Anderes gemeint? :P
    stgt88112
    Ist eigentl. Ein Verbesserungsvorschlag für die Entwickler;)
    War nicht für dich gedacht ;) :-P
    Affenmensch hat. ja geschrieben das es einen Fehler im Prowl Plugin gibt, also einfach Update abwarten.
    Gruß Andi
    Beitrag von meinem Smartphone erstellt.
    Hallo Affenmensch,
    habe das mit der Importfunktion soweit hinbekommen. Bei der 1ten Beta Version 0.0.1 hat alles perfekt funktioniert ( mit dem Importieren aus der .csv Datei)
    Habe das selbe jetzt mit der Version 0.0.2 gemacht.
    Hier wird auch soweit alles importiert. Jedoch wird bei Namen mit " ä/ö/ü/ß" ein Fragezeichen angezeigt. Sieht dann wie folgt aus:
    Feuerwehr Gräfenwald = Feuerwehr Gr?fenwald
    Feuerwehr Ösenhof = Feuerwehr ?senhof
    Ich werde es jetzt gleich nochmal neu importieren, ob es evtl. an einem Fehler von mir liegt.
    help112
    feodor Gast
    Zitat Zitat von stgt88112 Beitrag anzeigen
    jetzt habe ich das mit den mails schon hinbekommen...
    nur habe ich bei prowl folgende meldung:
    14:20:07 [ERROR] [ProwlThread Mon Jun 20 14:20:07 2011] [server.PluginController][147] Fehler im Plugin! IPhone (Prowl) (Feuerwehr) Message: (java.lang.String cannot be cast to java.lang.Integer)
    was muss ich ändern ?
    stgt88112
    Wie Simon sagte, ist ein Fehler im Plugin. Wir haben alle Android Telefone und konnten das deshalb nicht vernünftig testen.
    Zur Erinnerung noch einmal : Bug Reports per Link in unseren Signaturen, bitte nicht hier.
    Und auch nicht innerhalb von 24 Stunden mehrmals nach einer Lösung für ein Problem fragen. Es wird auch bei einer kommerziellen Lösung nicht möglich sein in so kurzer Zeit eine Antwort oder gar einen Bugfix zu bekommen...
    Edit: Das soll nicht sein um euch zu ärgern, sondern damit wir die Bugs übersichtlich gelistet haben und unserer Kommentare dazu machen können bzw. die Arbeit verteilen können. Bitte habt Verständnis dafür, dass ein Forum dafür nicht geeignet ist.
    VG
    Geändert von feodor (21.06.2011 um 09:26 Uhr)
    Zitat Zitat von boss920 Beitrag anzeigen
    Bei mir werden die Alarme im Androidnur spoardisch mal übertragen. Mal kommen 10 Stück durch. Dann wieder ne ganze Menge Alarme nicht. Ohne das ich eine Einstellung verändert habe.
    Die neue Version 1.2 habe ich eben runtergeladen. Auch da keine Besserung.
    Das liegt an Google und nicht an der App. Habe zeitgleich Notify my Android installiert, dort ist es das gleiche. Ab und zu kommt nichts an und plötzlich melden beide Apps zeitgleich das neue Nachrichten vorhanden sind.
    Gruß Andi
    Firemergency mit FMS32 Pro verbinden
    Servus,
    ich weiß nicht, ob es hier schon mal gefragt wurde. Aber ich wollte wissen, ob es mit der Betaversion, die ich mir heute runtergeladen habe, funktioniert sich mit fms32 pro zu verbinden.
    Gruß Andi
    In der Server Übersicht steht die Alarmierung ja jedes Mal mit Fehler. Kann das vielleicht auch an dem Android Plugin liegen? das das noch nicht zuverlässig arbeitet?
    Aktuell wurden von fünf Alarmen nur zwei übertragen. Die anderen drei mit Fehler im Server aufgelistet.
    Hallo Affenmensch,
    also nach Eueren Überlegungen müßte ich für jede Ric einen eigenen Empfänger in FE anlegen und dann diese auch jeweils nach BosMon importieren.
    Wir haben bei uns aber z.B. nur 4 Gruppen in FE angelegt die alarmiert werden mußen:
    => Wehrführung, LZ1, LZ2, LZ3.
    Jeder einzelnen Gruppe wird in BosMon aber bis zu 10 Ric´s zugeordnet bei denen diese alarmiert werden sollen:
    => Wehrführung: 123456789, 987654321, 5555555, 1234432 usw..
    => LZ1: 123456789, 987654321, 6666666, 7777777 usw..
    => LZ2: 123456789, 777777777, 2222222 usw..
    => LZ3: 6666666, 77777777, 9988776 usw..
    Das heißt ich hätte nach Euerem vorgehen bis zu 40 Einheiten in FE und genauso viele Aktionen in BosMon.
    Es wäre wesentlich einfacher wenn man so wie vorher im Feld Benutzer (was im AlarmierungsTool 1,2,3,4 usw war) jetzt einfach die jeweilige Ric (also die Einheitenkennung aus FE 12345678, 987654321, usw) eintragen könnte.
    Dann kann man in BosMon die Filter auch noch so benutzen wie man mag.
    Habe mal ein paar Screenshots gemacht. Hoffe man versteht das???
    Gruß Hausen
    Ok, ich weiß was du meinst. Man könnte folgendes machen:
    Wenn das Feld "Benutzer" in BosMon gesetzt wurde, dann wird die Einheit im Benutzerfeld alarmiert (da darf dann aber nur EINE Einheit drinstehen).
    Ist das Feld "Benutzer" leer, dann wird ganz normal die Adresse alarmiert.
    Das sollte dann deinen Wunsch möglich machen.
    Wenn ein Fehler angezeigt wird, dann schau doch:
    - entweder in den Logdateien nach [ERROR]
    - oder Klicke doppelt auf den Eintrag und schau ob dort ein Eintrag drinsteht.
    Wenn ich auf den Eintrag klicke steht da nur drin:
    Fehler im Plugin! Android (Es ist ein Fehler aufgetreten (Siehe Log))
    In der Log Datei steht dann dieses:
    08:58:30 [ERROR] [AndroidThread Tue Jun 21 08:58:30 2011] [android.SendMessage][112] URL konnte nicht geöffnet werden
    java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://5.em-no-s.appspot.com/alert:443
    at sun.net.http://www.protocol.http.HttpURLConn...Stream(Unknown Source)
    at sun.net.http://www.protocol.https.HttpsURLCo...Stream(Unknown Source)
    at android.SendMessage.toRecepient(SendMessage.java:6 0)
    at android.Android.run(Android.java:49)
    at server.PluginController.run(PluginController.java: 118)
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
    08:58:30 [ERROR] [AndroidThread Tue Jun 21 08:58:30 2011] [server.PluginController][147] Fehler im Plugin! Android (Test) Message: (Es ist ein Fehler aufgetreten (Siehe Log))
    08:58:30 [INFO] [AndroidThread Tue Jun 21 08:58:30 2011] [server.PluginController][96] PluginController mit Plugin android.Android (Test) mit AlarmData ()wurde gestartet
    08:58:30 [INFO] [AndroidThread Tue Jun 21 08:58:30 2011] [server.PluginController][161] PluginController mit Plugin android.Android (Test) mit AlarmData () nach 400 ms beendet
    08:58:30 [INFO] [florianhamburgPipelineThread Tue Jun 21 08:58:30 2011] [server.Pipeline][135] Pipeline von Feuerwehr (1234567) wurde nach 510 ms beendet, isError?: true
    08:58:31 [ERROR] [AndroidThread Tue Jun 21 08:58:30 2011] [android.SendMessage][112] URL konnte nicht geöffnet werden
    08:58:31 [ERROR] [AndroidThread Tue Jun 21 08:58:30 2011] [server.PluginController][147] Fehler im Plugin! Android (Test) Message: (Es ist ein Fehler aufgetreten (Siehe Log))
    08:58:31 [INFO] [AndroidThread Tue Jun 21 08:58:30 2011] [server.PluginController][161] PluginController mit Plugin android.Android (Test) mit AlarmData () nach 790 ms beendet
    Den Fehler habe ich auch gestern über eurer Fehlerprotokoll geschickt.
