Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: schlechter Empfang
    Gruss Flo
    Hab ich schon gesehen.
    Aber mir gefällt diese besser, da das ganze dann noch mobil ist: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...7&postcount=10
    Nur versteh ich wo der Kupfer Nagel bleibt der im 1. und 2. Bild zusehen ist. Und wie bekomm ich den BNC Stecker daran???
    Sorry für Doppelpost.
    Aber mir kam gerade noch eine Idee:
    Auf dem Dachboden hängt eine Radioantenne. Hier im Zimmer hab ich einen Antennenanchluss. Der hoffentlich noch mit der Antenne verbunden ist :-D.
    Gibts ein Kabel welches auf der einen Seite einen Koax Anschluss für die Antenne und auf der anderen Seite einen BNC Anschluss für den Scanner hat?
    ich würde sagen, dass der Nagel von dem Schlagdübel ist und überhaupt nicht gebraucht wird. Einfach wie beschrieben den Draht aufwickeln, dann Schrumpfschlauch rüber und fertig.
    Warum Du jetzt kaum Empfang auf der 4m Frequenz hast kann ich Dir leider auch nicht sagen.
    Ist denn das richtige Bandplan eingestellt, dass Du die Frequenz korrekt eingeben kannst? Du musst Bandplan 2 eingestellt haben.
    Greets
    Rescue
    Wenn einem alles gegen den Strich geht, sollte man einen Punkt machen.
    Bandplan ist auf 2 eingestellt und Frequenz auch. Wenn ich auf dem Dachboden steh hör ich auch vereinzelnt etwas... Mal ein wenig Sprechfunk und auch mal FMS Status piepen.
    Hab mir ein Adapter geholt mit dem ich von dem Mehrbereichsverteiler der Hausantenne auf den BNC Anschluss gehen kann. Damit konnte ich wie gesagt diese Funkstückchen wahrnehmen.
    Aber das Problem ist, dass auf dem Verteiler 50-60 Mhz angegeben ist.. Ich denke da liegt auch das Problem, dass ich mit der Kombination nichts empfange.
    Was haltet ihr von dieser Antenne?
    http://www.amazon.de/gp/product/B000...pf_rd_i=301128
    Also entweder hast du die falsche Frequenz (nicht die aus einem regionalem Funknetz sondern eine von dem über-übernächsten Landkreis), oder aber du wohnst an einer selten miesen Stelle was die Funkausleuchtung angeht.
    Und mit Rundfunkantennen und Rundfunk-Hausinstallationen, machst du dir absolut keine Freude.
    Das einzige was ansatzweise funtionieren könnte (theoretisch) wäre das Anzapfen eines LMKU-Kopfes, wenn vorhanden.
    Das ist eine meißt dünne Fieberglasrute mit einem UKW-Kreuzdipol dadrunter, welche wenn vorhanden direkt oben auf der Mastspitze sitzt.
    Die taugt für 88-108MHz, aber auch noch einige MHz tiefer.
    Dumm nur: horizontale Polarisation...denkbar falsch für Sprechfunk im 4m Band!
    Ausserdem liefert solch eine Antenne generell mehr Pegel von Rundfunksendern, als von ausserhalb des Resonanzbereiches liegenden Sprechfunksendern.
    Billigscanner werden damit regelrecht zugemüllt.
    Hab mir jetzt diese Antenne besorgt:
    Leider höre ich fast immer noch nur rauschen. Vereinzelnt kommt mal ein bischen FMS- Piepen oder Sprechfunk durch. Überwiegend jedoch nur rauschen :(.
    Hab auch schon diesen Tipp probiert: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...67&postcount=4
    Jedoch bringt der auch nicht soo viel.
    Sorry, hab im falschen Thema geschrieben.
    Hier ist das richtige: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...102#post400102
