Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Systemausfall GP 360 11b
    Moin!
    Ich habe hier ein GP 360 11b liegen, dass immer mal wieder ausfällt. Dann scheint das FuG normal zu laufen, es ist aber kein Senden/Empfangen möglich und das Menü läßt sich auch nicht bedienen.
    Beim Öffnen habe ich ein Bauteil gefunden, dass nicht richtig verlötet ist. Wofür dient der Kondensator? Könnte das der Fehler sein?
    siehe roter Kreis im Foto
Name:	gp360 board.jpg
Hits:	395
Größe:	478,0 KB
    Gerrit Peters
    Genaue Daten
    gut wäre wenn ihr bei beiträgen bei Motorola immer die TYPE Nummer, MODEL Nummer und
    die Umgangsbezeichnung (z.B. GP 360) mit angeben würdet.
    Ist dieser Fehler vorhanden seit du das Gerät hast?
    Woher hast du das Gerät? Ebay?
    LG, Benny
    Wechseln Sie die Windrichtung und kommen Sie erneut, Leitstelle 18:30 Ende
    Motorola ist klasse, wenn es funktioniert :D
    Digitalfunk ist meine Welt.
    Aber auch ich kenne nicht alles!
    Moin!
    Es ist ein originales FuG 11b, vor einigen Jahren als Neugerät beschafft, aus unserer Wehr.
    Model MDH25KDF9AN5AESP11
    Typ PW302F
    Der Fehler tritt erst seit kurzem auf..
    Gerrit Peters
    Zitat Zitat von Gerrit Peters Beitrag anzeigen
    Moin!
    Typ PW302F
    So weiss man schonmal das original ist.
    Wann tritt der Fehler auf?
    Einfach so aus dem nichts?
    Im Gerät müsste eine kleine Knopfzelle sein, die schonmal ausgetauscht?
    LG, Benny
    Geändert von bumelux (25.05.2011 um 15:42 Uhr)
    Ja, meistens schon mit dem Einschalten.
    Normal "fährt" das Gerät ja hoch und piept dabei 2x mal. Dieses hier bleibt nach dem ersten piepen stehen (Anzeige im Display: GP360 FUG-11b) und im bedienbaren Menü sind auszuwählen: Kanal (Chan:1), Extras (DTMF-Modus, Zusatzkarte), Funkgeräteinfo. Mehr lässt sich nicht einstellen.
    Manchmal (selten) fährt es auch noch normal hoch bis Senden möglich ist und im Display der richtige Kanal angezeigt wird.
    Teilweise (selten) springt es auch vom normalen Betriebszustand wieder zurück in den "Hochfahrmodus".
    Gerrit Peters
    ICh hatte schon lange kein GP3x0 mehr offen, zuviele andere Geräte in letzter Zeit gemacht.
    Daher bin ich mir nicht sicher, aber ich meine das müsste das "Option Board" sein was du da vor dir liegen hast? (Gleichzeitig Tastatur)
    Dies ist ja "BOS" Spezifisch. Leider habe ich dazu keine Unterlagen denn ich habe nur den "zivilen" Ordner im Original. In der Dienststelle wo wir die Reparaturen machen ist es genauso, da habe ich mein Zweitexemplar hingegeben, so dass wir dort nichts spezielles Bestellt haben.
    Allerdings meine ich bei allen HAndbüchern die ich gesehen habe sowieso keine Detailbeschreibung des Boards gefunden zu haben. Bei mir im zivilen Handbuch sind ja auch keine pläne der zivilen Board enthalten.
    Aber davon abgesehen:
    Bauteile in Massenprodukten erfüllen in der Regel ihren Sinn. Es wird nur noch eingebaut was wirklich unbedingt erforderlich ist. Bauteile die es nur "noch ein wenig besser" machen sind meist wegrationalisiert. Es ist also durchaus vorstellbar das dieser C schon die Ursache des Übels ist.
    Er KÖNNTE zum Beispiel zum Beispiel teil eines Zeitgliedes sein welches den REsetzustand des Prozessors ein paar ms länger aufrecht erhält bis alle Spannungen stabil eingeschwungen sind. Fehlt der ist der Proz sofort da und funktioniert nicht richtig.
    Oder er filter Störungen aus.
    Das ist aber nur vollkommen ins Blaue geraten! Waren die zwei wahrscheinlichsten Schaltungen in denen ich mir vorstellen könnte das ein fehlender Keramik C solche Fehler produziert die sporadisch auftreten. Natürlich kann der C auch gar nichts damit zu tun haben und ist nur ein Zeichen dafür das du da ein Montagsgerät hast wo beim Lötprozess etwas schiefgelaufen ist und noch mehr kalte Lötstellen vorhanden sind.
    ISt der C den "Locker" oder sitzt der Bombenfest, hat sich also schon beim/vorm Löten (im Reflow-Ofen) aufgestellt (Grabsteineffekt)?
    ICh würde den vorsichtig wieder an seinen Platz bringen und mal probieren ob der Fehler dann nicht mehr auftritt.
    Carsten
    ***Wichtig***
