Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: SDS MTP850 per Programm auslesen
    Hi, ist es auch möglich mit dem USB Kabel eine virtuelle serielle schnittstelle einzurichten? Wenn nicht als was wird das gerät mit dem usb kabel erkannt?
    www.einsatzverwaltung.de
    Habe es jetzt mehrere Tage mit dem USB-Kabel und dem virtuellen Com-Port versucht: Ohne Erfolg.
    Also es funzt auch mit Motorola, das entsprechende Empfangsgerät wird über die Sub D 9 polige Frontbuche mit der RS232 Kabel an den Rechner angeschlossen; nutzt du dann ein entsprechendes Programm z.B. den Tetramanager von Lunasoft, wie oben schon angegeben, dann funzt das problemlos.
    Natürlich funktioniert es auch mit Motorola, und natürlich funktioniert es mit dem COM-Port. Es funktioniert auch mit allen MTM800, nur darum ging es hier leider nicht...
    Schade MeisterH, dann habe ich Dich wohl mit meiner Antwort gelangweilt - Sorry, wollte ich nicht - Viel Spass bei der Problemlösung weiterhin-
