Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Swissphone RE229 Problem Rauschen
    Hab mir das Gerät vorher nochmal angeschaut, weil der Fehler heute den ganzen Tag noch nicht aufgetreten ist und hab dabei einfach mal den Vibratormotor mit dem Schalter in Mittenstellung drehen lassen. Jetzt tritt der "Fehler" wieder auf, muss also auch irgendetwas mit dem Vibrator zu tun haben...
    hatte ich früher bei unseren alten RE228 und RE229 auch fest gestellt.
    Diese hatten alle das Problem das die komische Töne von sich geben wenn man da drauf drückt.
    Verkaufen nämlich grad unsere alten FME's
    in der Tat sind/waren die Knöpfe des RE229 recht empfindlich, wenn sie etwas älter wurden.
    Wenn möglich, würde ich bei solchen Fehlern, diesen zur Sicherheit mal tauschen.
    Sebbel2
    Hab den Fehler gefunden! Es war weder der Schalter, noch eine kalte Lötstelle. Hab den Vibrator abgeklemmt und den Melder zwei Tage auf Mithören laufen lassen und auch getragen, das Problem ist weg!
