Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: AEG Teleport 160 N
    AEG Teleport 160 N
    servus!!!
    wir haben bei uns im keller der ff ein aeg teleport 160 n gefunden!!!! Baujahr 1984
    so sieht es ja wie ein normales fug 10 aus :)
    lautstärke; rauschsperre und buchse vorne!!!
    aber jetzt kommt das andere ;)
    hinten sind auch 3 drehknöpfe!!! von links angefangen lautsprechersymbol: ein:aus
    dann einer mit nummer 4 und 5!!!!!
    das funkgerät funktioniert einwandfrei nur beim betätigen der ruftasten 1 und 2 fiel uns etwas auf!!! sendetaste 2 funzt normal bei der 1 aber hört man etwas wie eine tonfolge!!!!
    hoffe mir kann jemand mehr über dieses fug 10 erzählen!!!!
Name:	fug 10 front.JPG
Hits:	383
Größe:	534,0 KB
ID:	12798   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	fug 10 oben.JPG
Hits:	391
Größe:	554,1 KB
    Geändert von waidler07 (15.05.2011 um 14:03 Uhr)
    WOLF 13 VON ... KOMMEN
    4 und 5 könnte für die letzten beiden Stellen einer 5-Ton Folge stehen ;)
    Jetzt müsste man die Folge die es aussendet, mal durch nen Decoder jagen ;)
    Tacho,
    Klingt nach einem Betriebsfunkgerät. Hast dir das Dingens hinten mal genauer angeschaut? Kann man sicherlich abstecken oder abschrauben oder erst schrauben und dann abstecken oder so ;-)
    Ich vermute, dass der "Klotz" hinten dran, ein Selektivruf-Geber und Auswerter ist. Lautsprecher an/aus = Mithören ein/aus und die beiden anderen (wie Fabsi schon geschrieben hat) die letzten beiden Ziffern des Selektivrufs sind.
    Alles andere wird prinzipiell wohl auch ein popeliges FUG 10 sein...
    Aber interessantes Teil :)
    Ich muss mal wieder im Keller wühlen, da müssten auch noch ein oder zwei Teleport N verstauben...
    Fahni
    hab die tonfolgen mal ausgewertet hat nix mit 4 und 5 zu tun!!! :)
    Es ist wie vorher schon angedeutet ein "normales" TP-N (identisch FuG10) bei dem der Optional erhältliche Selektivrufzusatz montiert wurde. Das TP N ist die überholte Version des TP 7, welches "häufiger" als FuG10 verwendet wurde. Die beiden Modelle sind von aussen in der Standardausführung fast gleich, eine Unterscheidung ist nur am Typenschild und der Sprechtaste möglich. Beim TP-N ist die Sprechtaste kürzer und hat einen Dicken Knubbel.
    Bei dieser version mit dem Aufgeflanschten Tonrufzusatz wird dann ein anderer Akku verwendet der hinten in dem Selektivrufzusatz montiert wird. Der Selektivrufzusatz kann sowohl am TP7 wie auch am TP-N montiert werden.
    (Natürlich wurden diese Geräte so auch auf Bestellung ausgeliefert, Montage und Demontage des Tongebers waren aber auch im Kundendienst möglich)
    Zur Montage wurden die Mikrofon und Lautsprecherleitungen durchtrennt und durch das TGA Modul geschleift. Natürlich musste das TGA Modul auch an den Akku angeschlossen werden.
    Welche Funktion jetzt die Schalter bei dir genau haben kann man ohne genaue Prüfung gar nicht sagen. Es sind auf jeden Fall Schalter zur Einstellung der Tonrufkodierung.
    Aber was die jetzt bewirken ist nicht festgelegt. Bei einigen GEräten stellt man so die letzten Beiden Ziffern der Ausgehenden Folge ein.Bei anderen Geräten sind es dann beliebige Stellen in der Tonfolge, z.B. die zweite und dritte.
    Natürlich kann aber auch ein Schalter für die ausgehende Kodierung und der andere für eine Stelle der eingehenden Kodierung sein. Oder beide für die Eingehende...
    Theoretisch kann man das TGA Modul wieder entfernen. Dazu muss nur die Trennstelle gebrückt werden und die normale Rückwand sowie der normale Batteriekasten montiert werden. Natürlich könnte man das Modul auch schlicht abklemmen und denselben Akku weiterverwenden.
    Realistisch betrachtet ist jede Minute die man in das Gerät investiert -sofern es nicht für Museale Zwecke ist- verschwendete Zeit!
    Zu den Fotos:
    Ich habe zur Info mal Fotos vom Innenleben, den Typenschildern sowie der Sprechtasten von einem TP7 und TP-N gemacht. Das TP-N ist das RECHTE Gerät.
    Das beim TP7 andere Drehschalter für Lautstärke und RSP verbaut sind hat aber nichts zu sagen - da hat wohl mal jemand die Schalter ersetzt.
Hits:	356
Größe:	199,8 KB
ID:	12802   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	321
Größe:	122,9 KB
ID:	12803   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	79,7 KB
    ***Wichtig***
    da danke ich doch mal recht herzlich für die info´s!!!!!!!
    mal sehen ob es nochmal in dienst gestellt wird!!!!! sieht relativ unbenutzt aus!!!!
    fast wie aus der ovp ;)
