Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Hilfe bei Filtern
    Hilfe bei Filtern
    Hallo zusammen.
    Ich benötige bitte mal eure Hilfe, da ich mit den Filtern ein klein wenig verzweifle.
    Ich würde gerne, dass in der Telegrammübersicht nur Fahrzeuge mit einem bestimmten Beginn der Kennung angezeigt werden, also z.B. nur Fahrzeuge die mit 8341XXXX oder 9341XXXX beginnen.
    Würde mich über eure Hilfe sehr freuen.
    Tom
    Siehe
    http://www.bosmon.de/doc/Filter
    und wie du hier sehen kannst ist das Zeichen für den Zeilenanfang ^
    Sprich z.B.
    ^9561 = für 9561XXXXX
    wenn ich mich nicht irre.
    ich hab zwar ^^ (2) müsste aber glaub ich mit 1 ^ auch funktionieren
    help112
    Hallo.
    Leider klappt es nicht. Egal ob mit 1 oder 2 ^.
    Tom
    in Version 1.1.1 gibt es noch ein Problemchen bei den Filtern. Entweder auf Version 1.1.2 warten oder eine Mail an support@bosmon.de schreiben, dort gibt es ein Hotfix.
    BosMon
    Hallo BosMon,
    beziehen sich die Probleme nur auf die Filter in den Fenstern oder generell?
    Ich habe das Problem das ich bei der "Senden Funktion" ins Netzwerk das Problem habe das ich gerne den Status F (15) von der LST=>FZG und den Status E (14) vom FZG=>LST unterdrücken möchte.
    Habe das dort auf so eingetragen. Bei den Fenstern funktioniert es beim Senden ins Netzwerk nicht.
    Gruß Hausen
    das Problem bezieht sich nur auf die Fahrzeugfenster und tritt auch nur auf, wenn dort nach Status oder nach Adresse gefiltert werden soll.
    BosMon
    Hallo bosmon,
    also ich habe die Filter so eingestellt. Trotzdem kommt beim BosMon Mobile der Status f und e durch und wird angezeigt. Mache ich was falsch?
    Gruß Hausen
Hits:	488
Größe:	12,4 KB
    Hallo Hausen,
    sende mir doch bitte Deine bosmon.cfg per Mail an support@bosmon.de zu. Auf dem Screenshot kann man nicht alle Filtereinstellungen erkennen.
    (http://www.bosmon.de/doc/Konfigurationsdateien)
    BosMon
    Hallo BosMon,
    ist raus....
    Gruß Hausen
    So. Nun brauch ich nochmals eure Hilfe bei Aktionen:
    Ich möchte zum einen, dass bei jeden Status eine bestimme wav-Datei abgespielt wird.
    Also Status 1 = Datei 1, Status 2 = Datei 2 usw.
    Es ist aber egal von welchem Fahrzeug der Status kommt.
    Dann möchte ich, dass bei einer ZVEI-Alarmierung eine Datei abgespielt wird.
    Hier soll aber die Datei nur abgespielt werden wenn eine schleife mit 25 beginnt.
    Gruß und Dank.
    Tom
    dann für für jeden Status eine Aktion hinzu und lege dort jeweils einen Filter mit dem entsprechenden Status an.
    BosMon
    Wie BosMon schon schrieb: Für jeden Status ein eigenes Ereignis erstellen.
    Bearbeiten -> Telegramm Ereignisse -> Hinzufügen
    Dann bei Filter:
    Hinzufügen->
    Typ: FMS
    [X]Status: 1
    Bei Aktionen:
    Blindzeit auswählen (das ist die Zeit in der neue gleiche Ereignisse ignoriert werden)
    Hinzufügen ->
    Sound abspielen
    Pfad zu Sound Status 1 eingeben
    fertig.
    Das ganze jetzt für alle von dir gewünschten Status.
    Gleiches wie oben, aber bei Filter dann:
    Typ: ZVEI
    [X] Adresse: ^25.*
    Rest wieder wie oben.
    HTH FMS-Master
