Ergebnis 16 bis 30 von 42
Thema: Version 1.1.0 freigegeben
    Trag bei "LST:" auch ein Status ein.
    Jo danke so ging das.
  3. #18
    die ladezeit beim fensterwechsel dauert recht lange
    Sehr negativ: Die Eingaben beim Fahrzeugfenster werden Nicht gespeichert.
  4. #19
    Ein recht doofes Problem.
    Wenn man im Webinterface die Sortier Funktion bei der Datumsspalte macht dann macht er eine String Sortierung und nicht eine Date Sortierung. Beudetet:
    26.04.
    23.03.
    22.04.
    22.03.
    etc.
    So werden bei mehreren Monaten alle durcheinander geschmissen.
    Das leider etwas unschön
  5. #20
    bekomme folgenden Fehler beim Instalieren
Hits:	259
Größe:	89,9 KB
  6. #21
    Ist Bosmon geschlossen richtig ?
  7. #22
    Hallo Bosmon Team,
    hab auch noch einen kleinen Fehler festgestellt.
    Nicht nur die Anordnung von links nach recht auch die geänderte Schriftgröße und Schriftart wird nicht gespeichert.
    Was mir auch noch aufgefallen ist - beim Status manuell ändern funktioniert die 5 und 9 nicht.
    Als zusätzliche Funktion wäre eine Ansicht im Webserver nicht schlecht.
    Aber sonst noch mal ganz großes Lob ! Die Übersicht ist super gelungen !
    Stefan
  8. #23
    Hallo zusammen.
    Also entweder bin ich blind, oder ich kapiere die Fahrzeugübersicht net. ;-)
    Ich kann mit der Eingabe der FMS-Kennung zwar ein Fahrzeug einfügen, jedoch möchte ich, dass in der Übersicht der Funkrufname angezeigt wird.
    Was mach ich da falsch??
    Dann würde ich gerne die Fahrzeuge frei anordnen können.
    Wie geht das denn??
    Danke schonmal für Eure Hilfen!!!!!!!!!!!
    Tom
  9. #24
    Zitat Zitat von DO9TNT Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen.
    Wie geht das denn??
    Tom
    unter fenster - konfigurieren - ansicht - dort bei fahrzeugelement 1. zeile muss du beschreibung oder kurzbeschreibung wählen...
    Geändert von Status (06.05.2011 um 21:17 Uhr)
  10. #25
    die Gruppen kann man über Drag and Drop frei in ihrer Reihenfolge anordnen. Die Fahrzeuge selbst kann man ebenfalls entsprechend nach eigenen Bedürfnissen sortieren.
    BosMon
  11. #26
    Hallo.
    Danke für die Hilfe.
    Jetzt habe ich nur noch 3 kleine Fragen:
    1. Wie schaffe ich es, dass mir nur Fahrzeuge mit einem ganz bestimmten Anfang in der Kennung anzeigt werden? z.B. nur Fahrzeuge die mit 63540 beginnen?
    Ich möchte dadurch Überreichweiten rausfiltern
    2. Ist es geplant, die Orte auf 5 Stellig zu machen (ich sage nur Bayern) ;-)
    3. Gibt es die Möglichkeit einen globalen Status zu setzen? Also alle Fahrzeugen den gleichen Status zu geben?
    Tom
    Geändert von DO9TNT (06.05.2011 um 22:14 Uhr)
  12. #27
    1. das Filtern von Kennungen kann über..wie der Name schon sagt..Filter gemacht werden.
    2. Das komplette Umstellen auf 5-stellige Orte sehe ich als kompliziert an. Das ist in BosMon nicht vorgesehen und bedeutet viel Programmieraufwand. Zumindest habe ich aber im Fahrzeugtableau vorgesehen, dass die FMS Adressen 5-stellig angezeigt werden können. Ist doch ein Anfang.
    3. In den Einstellungen des FMS Speichers lässt sich konfigurieren, Stati nach einer bestimmten Zeit automatisch zurückzusetzen.
    BosMon
  13. #28
    Hallo BOSMON.
    Erst mal vielen Dank für die Antwort.
    1. Das ich da bei Filtern schauen muss is mir klar, mir währe hier eine Hilfestellung sehr gelegen, da ich das irgendwie net zum laufen bringe.
    2. Schade. Aber da müssen wir Bayern halt mal wieder "leiden"
    3. Is nicht das was ich meine. Ich lasse das Programm nicht dauernd mitlaufen und würde gerne, dass bei Programmstart ALLE Fahrzeuge in einen bestimmten Status stehen, bzw. ich dies manuell machen kann.
    Tom
  14. #29
    In der Fahrzeugübersicht wird ein Status gelöscht wenn der doppelt gesendet wurde. hatte ein Fahrzeug auf Status 2 dann kam Sprechwunsch, die Anzeige wechselte kurz und schwups war die Anzeige wieder auf Status 2. Obwohl dieses Fz Status 5 gedückt hat.
  15. #30
    Hallo Betatester,
    its not a bug, its a feature. Status 5 wird in der Fahrzeugübersicht nicht (dauerhaft) angezeigt. Deswegen kannst Du auch den Status 5 nicht manuell setzen.
    BosMon
