Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Hilfe bei Motorola Geräten
    Moin Moin Leute,
    die Frage wie geht das wird euch bestimmt schon auf den Sack gehen :D
    Ich habe hier zwei Motorola, die mir Probleme machen:
    GP: ? (GP Schild ist weg)
    Type: PJ502D
    Model: H01RDD9AN3AN
    Ich möchte es Programmieren und habe folgende Software Varianten ausprobiert.
    Die DPS Software für GP 900/1200 und MTS 2000, es klappte mit keiner dieses Gerät zu lesen
    Heute habe ich mal Wookie Mobius Lap probiert,
    immer wenn man das Gerät lesen will, Startet es sich selbst neu.
    MTS 2000Flashport
    Type: PJ502D
    Model: H01RDD9CK4BN
    Dieses Gerät lässt sich mit keiner der auch oben genannten Software öffnen.
    Falls jemand einen Hilfreichen Tip hat oder noch ein Programm was man Probieren sollte,
    dann meldet euch :D
    Die Modelle kannst du hier nachschauen:
    http://www.oppermann-telekom.de/gp1200-modelle.html
    Bringt mir auch nichts
    Das bringt mir auch nichts :D
    Ist es nun eine GP 900/1200 MTS 2000?
    Ich will wissen wie ich die Programmiert bekomme.
    Wechseln Sie die Windrichtung und kommen Sie erneut, Leitstelle 18:30 Ende
    Motorola ist klasse, wenn es funktioniert :D
    Digitalfunk ist meine Welt.
    Aber auch ich kenne nicht alles!
    Type: PJ502D
    Model: H01RDD9AN3AN
    Aha...eine GP900 UHF mit Stirn-LCD ohne Keypad.
    Wie immer bei solchen Problemen:
    Momentaner Gerätestatus - Funktionsfähig?
    Geräteherkunft absolut bekannt (nienicht jemals jemand drann rumgeflasht/gebastelt)?
    MTS 2000Flashport
    Type: PJ502D
    Model: H01RDD9CK4BN
    Das Teil möchte gerne eine GP1200 mit Stirn-LCD, ohne Keypad für MPT1327 sein.
    Das selbe auch hier:
    Aktueller Gerätestatus OK, oder denkt es wäre ein Wasserkocher?
    Geräteherkunft absolut klar?
    Die Frage nach der Herkunft ist essenziell bei den Motorola-Geräten.
    Es gibt einfach viel zu viele Hobbybastler die an diesen Teilen rumschrauben, um wenn nix mehr geht die Teile bei eBay zu verhökern.
    So muss das Typenschild keinerlei Aussage mehr darüber haben, was da aktuell für ein HF-Bord, welcher Controller, welche Firmware und welcher Codeplug da drinn ist.
    Da hilft dann wenn gar nix mehr geht, nur noch das zerlegen und selber gucken welches HF-Board und welcher Controller da drinn steckt.
    Und wenn man sich darüber im Klaren ist was die Hardware bietet, kann man mit der Software-Brechstange da die passende Firmware und Default-Codeplug drauf prügeln.
    Nach solch einem event verlangt das Teil dann aber nach einem Meßplatz.
    "Aha...eine GP900 UHF mit Stirn-LCD ohne Keypad."
    vollkommen richtig :D
    "Wie immer bei solchen Problemen:
    Geräteherkunft absolut bekannt (nienicht jemals jemand drann rumgeflasht/gebastelt)?"
    Funktioniert einwandfrei.
    Angeblich unverbastelt =)
    "Das Teil möchte gerne eine GP1200 mit Stirn-LCD, ohne Keypad für MPT1327 sein.
    Geräteherkunft absolut klar?"
    Funktioniert, (Sendet/Empfängt) hat das Gehäuse von nen MTS2000 Flashport mit Frontastatur, Hab ich von nen Kumpel, der wusst nichts mit anzufangen.
    Softwarevorschlag?
    Beide Funkgeräte sind von innen ohne sichtbare verbastelungen.
    Also nichts schiefgelötet oder sonst irgendwas verdächtiges ^^
    Danke für die schnelle Antwort :D
    hoffe auf weitere
    Geändert von bumelux (26.04.2011 um 20:22 Uhr)
    1. Gerät:
    Hm...das Problem bei den alten Jedis ist, das es dort etliche Firmwares und CPS gibt, die untereinander völlig inkompatibel sind..:-(
    Und "angeblich unverbastelt" heißt gar nix.
    z.B. erst letzte Woche hier ein fragwürdiges Waris-Gerät gehabt.
    Vor Jahren kaufte der Kunde bei irgendeinem Fachhändler mehrere GP380 VHF. Sahen aber nur so aus wie GP380.
    Modelnummern die schon mit AZH oder MZH daherkommen, und beim scharfen reingucken auffällt das da die Li-Zelle sammt Fassung fehlt die bei allen LCD-Geräten definitiv vorhanden ist - darüber hinaus andere (gröbere) Gehäuseoberfläche, größeres Motorola-Emblem oberhalb des Akkus, schief sitzender Lable-Aufkleber über dem LCD...völlig anderer Lötstopplack auf dem Board....
    Sowas gibt's direkt aus China bei eBay für ~200€ - da darf drauf stehen was will, aber original ist das nicht.
    2. Gerät:
    Ha...nicht verbastelt?
    Die Modellnummer passt nicht zu Flashport und Fronttastatur.
    Definitiv verbastelt...und keiner weis welche Firmware da drauf ist.
    Nun...schau mal ob du die Modelnummern der verbauten Controller raus findest.
    Mit ein wenig glück pappt da noch der Typenaufkleber auf der Platine.
    Wenn man weis welcher Controller drinn sitzt, schränkt das bereits die Menge der möglichen Variationen an Firmwares ein.
    Ansonsten...mei ist das lange her...müsste man den Native Codeplug auslesen und im Hexeditor nach Modelnummern und Versionsnummern schauen.
    Den nativen Codeplug ging damals glaube ich mit MTSX Lab oder so.
    Es ist dann aber immer noch die Frage offen, welche CPS (Region/Sprache) man braucht.
    ne wirkliche Antwort war da ja noch nicht bei :D
    zum ersten gerät, daran ist nichts verändert auf der Platine und wenn isses Saumäßig Professionel gemacht =)
    Also alle CPS suchen und alles Probieren oder wie?
    Beim zweiten
    Chip:
    25U04 C
    2624
    Made in Malaysia
    Naja, mehr kann man dazu einfach nicht sagen!
    JA, da bleibt nicht viel anderes übrig!
    Einzige Alternative:
    Direkt versuchen das Gerät auf etwas "gängiges" umzuflashen.
    Danach ist der Neuabgleich am Messplatz aber unumgänglich.
    Beim zweiten
    Chip:
    25U04 C
    2624
    Made in Malaysia
    Das sagt leider gar nichts aus.
    Jürgen wollte wohl auf eine andere Nummer heraus, siehe Bild im Anhang!
    Aber um es kurz zu machen:
    Ich würde probieren ob es mit der Standard-PSW läuft - und wenn es damit nicht arbeitet würde ich es einfach flashen (lassen) so dass es dann damit arbeitet.
    Also auf MT2100 wenn du ein analoges FuG möchtest, das kannst du dann mit Wooki Programmieren, oder auf GP1200 wenn ein BüFu Gerät gewünscht ist!
    Carsten
Hits:	197
Größe:	57,1 KB
    ***Wichtig***
