Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Radio rauschfrei machen wenn auf Feuerwehrfunk nichs gesendet wird
    ich habe leider keinen Scanner und muss mich daher mit einem Radio beglücken. Ich hab ein neues umgebaut, sobald auf dem Funk gesprochen wird rauscht es garnicht mehr. Jedoch wenn niemand spricht oder kein "tschack-tschak" kommt, rauscht es unglaublich.
    Dass will ich natürlich nicht.
    Jetzt hatte ich grade eine Idee:
    Wenn etwas auf dem Feuerwehrfunk gesendet wird leuchtet eine LED bei "Fm-Tunning" auf - jetzt kam mir die Idee, ich könnte davon den Strom der Lautsprecher beziehen.
    Ist aber zu wenig Strom, und Audio Signal muss ja auch irgendwie übertragen werden, oder?
    Also, habt ihr ne Idee, wie ich dass Radio rauschfrei kriege wenn gerade nichts gefunkt wird?
    Freelight
    Moin moin!
    Ja herrje...BOS-Funk sendet mit einem Hub von maximal 4kHz, im Schnitt sogar nur mit 2,xkHz.
    Dein Radio ist aber mit einem Filter von mindestens 180kHz bis 240kHz bestückt.
    Und da wunderst du dich das es rauscht?
    Ist dir eigentlich aufgefallen, das du für Sprechfunk (aufgrund des geringeren Hubes) die Lautstärke verflixt weit aufdrehen musst, um überhaupt etwas zu hören?
    Merke: Ein Radio eignet sich schlichtweg nicht für schmalbandigen Sprechfunk.
    Ähm...wie alt bist du eigentlich, wenn ich mal fragen darf?
    Als ich mal auf solch eine Idee gekommen bin, aus dem gleichen Grund und Anlass wie du jetzt, war ich 7 Jahre alt.
    Einen Monat später hatte ich dann einen Scanner.
    Nun...Transistor? Oder eher elektronischer Schalter wie nen 4066, oder (handlicher) einen BSS170?
    Würde aber nur Sinn machen, wenn das Rauschen ähnlich laut ist wie der Sprechfunk.
    Ist das Rauschen 150dB lauter als der Sprechfunk, hilft dir aber kein Schalter mehr.
    Du hast schlichtweg ein Scheunentor großes ZF-Filter, wo das BOS-Signal im Vergleich gerade mal erbsengroß ist.
    Das Rauscht, wie du bereits festgestellt hast, ganz fürchterlich.
    Geh nach eBay und greif dir da irgendwas ab, was für Sprechfunk geeignet ist und praktischer Weise gleich eine Rauschsperre eingebaut hat.
    Für schlappe 20-30€ wird da bestimmt was zu bekommen sein.
    Lass mal vorkauen...nur die ersten paar Hits für kleines Taschengeld:
    http://cgi.ebay.de/JIL-SX-200-HF-VHF...-/230597626505
    http://cgi.ebay.de/Funk-Scanner-UNID...-/150581397883
    http://cgi.ebay.de/UNIDEN-UBC-244-CL...-/160562471923
    http://cgi.ebay.de/Scanner-/150578026142
    http://cgi.ebay.de/Scanner-80-Channe...-/230597617557
    Freilich sind das alles Spielzeuge. Aber sie sind darauf spezialisiert schmalbandig modulierte Sprechfunksignale zu empfangen und haben allesammt auch gleich eine Rauschperre mit Drinn, die dein Problem beseitigt.
    Rauschsperre für´s Radio
    Moin,
    ich seh das jetzt mal als Denksport-Aufgabe: Du müßtest an die LED einen Transistor schalten, der wiederum ein Relais schaltet. Dieses Relais unterbricht die Lautsprecherleitung, sobald keine Modulation mehr kommt und somit ist das Rauschen weg.
    Ich empfehle hier allerdings einen Schalter, parallel zum Schaltkontakt des Relais, falls Du mal am Senderknöpfchen drehen mußt.
    Ansonsten muß ich aber meinen Vorrednern zustimmen: Kauf Dir bei Ebay einen Scanner mit ´ner Digital-Anzeige. Da kannste die Frequenz über die Tastatur eingeben und hast die Rauschsperre bereits integriert.
    Gruß, Erik.
    Ja! Kauf dir einen Funkscanner. Günstige Einsteigergeräte gibt es um die 50 Euro zu erwerben. Mit diesen Geräte kannst du die entsprechende Frequenz empfangen, mit Rauschsperre! Und als kleiner Hinweise nebenbei, dass Abhören ist immer noch verboten! :-)
