Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: An die AR 108 Besitzer
    Hallo Leute.
    Ich habe mir vor einiger Zeit den AR 108 Flugfunkscanner von Maycom zugelegt und war bisher auch sehr zufrieden damit da das Preisleistungsverhältnis einfach stimmt.
    Gestern wollte ich erstmals Kopfhörer anschließen und habe bemerkt, dass man immernur auf einem Ohr etwas hört. Zunächst dachte ich es liegt an den Kopfhörern, aber an denen liegt es nicht.
    Folglich muss es am Headphoneausgang des AR 108 liegen.
    Frage: ist das normal, dass der Ausgang bei diesem Gerät nur für ein Ohr funktioniert oder ist bei meinem Modell etwas nicht in Ordnung?
    Vielen Dank für eure Antworten vorab.
    LG, Robert!
    Lass mich raten, es ist der linke Hörer, aus dem was raus kommt, oder?
    Wenn es so ist, dann hast du einen Hörer mit Stereo-Klinkenanschluss ( http://de.wikipedia.org/wiki/Klinkenstecker ) und der Maycom hat nur eine Mono-Buchse. Dabei werden nur 2 der Kontakte geschlossen und der für den anderen Hörer bleibt leer.
    Abhilfe gibts per Mono-Stereo-Adapter, bspw. bei Reichelt oder eben nen Hörer mit Mono-Stecker...
    Wenn ich mich nicht ganz täusche, haben die meisten Scanner nur eine Mono-Buchse.
    Grüße Chris
    Ok, dann Danke. Zumindest weiß ich jetzt woran es liegt. Ich finds nur Komisch, dass der Kontakt der Mono Buchse nicht gleich so gestaltet wird, dass man auch mit Stereo Kopfhörern etwas hört.
    Also Danke für die Info.
    *lach*
    Wenn eine Mono-Buchse so funktionieren soll, dass man mit einem Stereo-Kopfhörer Stereo hört, dann wäre es ne Stereo-Buchse. :-)
    Ist halt mal so mit den Buchsen. Scanner empfängt halt nur ein Mono-Signal, also wird auch ne Mono-Buchse eingebaut und dann ist eben eine Seite tot. Kannst dich ja aber mit den genannten Mitteln behelfen.
    Gruß Joachim
