Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Akku-Probleme beim Quattro 98S
    SEGOberasbach Gast
    Hallo.
    Ich habe Probleme mit dem Akku eines Quattro 98S.
    Ich nehme den Melder aus dem Ladegerät ( Ladegerät zeigt grün, Ladeanzeige im Melder Voll ) habe den Melder ca. 1,5 Tage in Betrieb( Ohne Zwischenladung ) Ákkuanzeige im Melder immernoch Voll. Mit einem Tastendruck ist die Akkuanzeige leer, blinkt und es kommt der Akkuwarnton. Diesen Zustand hält der Melder dann aber ca. 2 Tage, bis der Akku dann doch leer ist.
    AKKU = 1700 mhA
    Melder ist auf 4 Schleifen programmiert
    Akku ist NEU
    Wer hat eine Lösung für das Problem???
    Danke für die Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!
    Horst Gast
    Könnte es sein, dass du vorher einen Ni-Cd Akku benutzt hast. Wenn du nämlich von einem Ni-Cd auf einen Ni-MH Akku wechselt, musst du die Programmierung des Melders ändern!
    SEGOberasbach Gast
    Der erste Akku war ein Nickel Metal Hydride Akku.
    Der neue ist auch ein Nickel-Metall-Hydrid Akku
    Das Problem habe ich sowohl bei alten wie bein neuen
    Wahrscheinlich ist dein Melder mit einer Softwareversion programmiert worden bei der dieses Problem vorhanden war.
    Hier im Forum sind aber dazu Beiträge schon geschrieben worden.
    Schau mal nach.
    Mit welcher Version wurde er programmiert ?
    Und immer kräftig ( RUMSCHRAUBEN) ;-))
    SEGOberasbach Gast
    Keine anderen Lösungen mehr ??????????
    Ich verzweifle langsam an dem Ding !!!!!!
    Akku rausnemen
    hallo
    Hast du das mit dem Akku rausnemen schon getestet
    MFG Wichtl
    akku
    wie schon oben genannt,
    mit welcher version wurde der melder denn geproggt? gibt nämlich auch ein software fehler, wodurch dieses problme auftreten kann
    SEGOberasbach Gast
    Das rausnehmen habe ich bereits probiert, negativ.
    Wie kann ich denn feststellen, mit welcher Software der Melder Programmiert worden ist ???
    Bei demjenigen nachfragen, der ihn programmiert hat. vielleicht weiß er es noch. ( Unwahrscheinlich )
    Er wird ihn einlesen und die Daten nochmals programmieren.
    möglicherweise hat er schon die Software , bei der das Problem beseitigt worden ist.
    Ansonsten anderswo programmieren lassen.
    Gruß Sebastian
