Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Version 1.0.17 freigegeben
    die meisten, die die Update-Benachrichtigung in BosMon aktiviert haben werden es bereits mitbekommen haben: Heute habe ich Version 1.0.17 freigegeben.
    Diese Version behebt einen Fehler, der in der vorherigen Version die Unterdrückung von POCSAG Telegrammwiederholungen verhinderte.
    BosMon kann man unter folgender URL herunterladen: http://www.bosmon.de
    Gefällt Dir BosMon ? Bitte hilf mit, dass dieses sehr Zeitintensive Projekt weiterhin kostenlos bleiben kann und unterstütze die Entwicklung mit Deiner Spende: http://www.bosmon.de/donate
    Fragen und Probleme mit dieser Version können in diesem Thread gepostet werden.
    Beste Grüße
    BosMon
    Bosmon
    Seit Heute Startet Bosmon nicht mehr bei mir !
    Neuinstallation hilft nicht und ein Versionswechsel auch nicht .
    Bitte um Hilfe
    Habe so viel über die Auswirkungen von Rauchen, Trinken und Sex gelesen,
    dass ich jetzt beschlossen habe, mit dem Lesen aufzuhören!!!!!
    Kein FMS-Text mehr
    ich habe seit 1.013 keine Auswertung der FMS-Texte mehr. Leider wurde meine entsprechende Frage noch nicht beantwortet. Machte auch nichts, habe einfach wieder die Vorgängerversion installiert. Die hat mir aber "mitgeteilt", daß sie ab jetzt nicht mehr weil sie abgelaufen ist. AHA. Nun also 1.17 installiert und wieder keine Textauswertung mehr. Woran könnte das liegen?
    Jo
    @Dirkboy: Was sagt BosMon denn ?
    @jorow:
    Was wird denn statt der FMS Texte angezeigt ? FMS Texte werden auf Benutzerwunsch seit Version 1.0.12 nicht mehr mit Status 11 (b), sondern mit Status 10 (a) angezeigt.
    BosMon
    Geändert von bosmon (06.03.2011 um 11:35 Uhr)
    re
    Hallo Bosmon sagt garnix das Programm hat bis gestern ohne
    Probs gelaufen Und heute wollte ich es wieder starten
    Und nix ging mehr das Prog Startet einfach nicht mehr
    Kommt kurz die normale Anzeige wenn es gestartet wird
    und das wars dann auch schon
    Hallo Dirkboy,
    welche Version hast Du ?
    BosMon
    @jorow:
    BosMon
    Oha, das habe ich nicht mitbekommen bzw. überlesen. Hatte Status 10 gefiltert, deswegen kam nix mehr. Nun ist alles gut. Danke!
    Jo
    hab heute meinen Rechner formatiert und hatte vorher Bosmon 1.0.12 installiert und die Fenster und Filter und alles eingerichtet.
    Nun habe ich die version 1.0.17 neu installiert,wie bekomme ich jetzt die alten Einstellungen und Filter wieder eingestellt.hab die alten plugin dateien kopiert und eingefügt,kommt aber eine Fehlermeldung beim Bosmon starten,gibt es irgendeine möglichkeit um die alten einstellungen zu importieren?
    Gruß David
    Gruß David
    Du brauchst die alten Plugin Datein nicht, Du musst einfach nur die Bosmon.cfg vom alten Rechner auf den neuen kopieren. Wo Du die findest steht auf der Bosmon Homepage.
    Gruß Andi
    Gruß Andi
    wenn er den rechner formatiert hat und die bosmon.cfg unter dokumente und einstellungen der systempartition liegt ist diese wohl weg ;)
    Naja, die alten Plugin Datein hat er ja auch, da wird er bestimmt vorher ein Backup der Festplatte gemacht haben. ;-)
    hallo,
    danke für die antworten,
    hab ein vorher ein Backup gemacht :-),also dann werd ich mal die Bosmon.cfg einfügen.
    Gruß David
    Hab keine Pocsag auswertung mehr :(
    Werten andere Programme noch aus?
    Debugmodus aktiviert?
    PC + Scanner mal neu gestartet?
    ich habe in letzter Zeit vermehrt das Problem, dass ich bosmon aus der minimierten Lage (links von der Uhr) nicht mehr maximieren kann (rechte maustaste, öffnen). Es ist keinerlei zugriff möglich.
    Über den Task-manager kann ich das Programm nicht beenden. Lediglich ein Neustart hilft.
    hat vielleicht noch jemand dieses Problem festgestellt?
    windows xp selbst läuft währenddessen stabil weiter.
