R13.000.7412 = Clear
R13.020.7412 = TEA2
Verraten tut es also die 020.
R13.020.7412 = TEA2
Wie macht man denn ein Update auf die 20iger?
Und wenn jetzt noch XX.220.XXXX in der Firmware steht, dann ist sie sogar für die BSI-E2E gedacht. Update erfolgt einfach über die CPS, wobei ich nicht weiß, ob man ein Endgerät ohne Vorbereitung für TEA2 einfach so mit solch einer Firmware versorgen kann.
Ist das Endgerät mit TEA2 ausgestattet und soll mit BSI-Karte verwendet werden, muss es zusätzlich einmal mit einer speziellen Sicherheitskarte gestartet werden...
ok, also in der CPS dann wahrscheinlich bei T2 das Kreuz machen und überspielen ... oder ? Was passiert, wenn ich T2 nun nicht eingestellt habe ich auf einen DMO Kanal schalte und ein T2 Gerät spricht, höre ich dann überhaupt irgendwas, also Geräusche oder kommt das gar nicht erst am Lautsprecher an ?
Wenn MCC, MNC, GSSI & SCK übereinstimmen, wirst Du stimmen hören (vorrausgesetzt es spricht jemand). Getestet mit T2 und Clear Gerät. Wer mag, kann ja mal mit der "Magic" GSSI 16777215 experimentieren. Da schaltet jedes Gerät auf der Frequenz auf empfang, egal welche GSSI programmiert ist. Kurz mal mit Clear und T2 Gerät getestet. Dabei ist mir aber aufgefallen das der Verbindungsaufbau mal etwas länger dauern kann.
ganz dumme kurze Frage, wozu mir auch die Schulungsunterlagen keinen wirklichen Hinweis gegeben haben. Die Frequenzen für den DMO Betrieb ( die 58 Frequenzpaare) also sprich die genauen Frequenzen, also 382,8375 MHz z.Bsp. .. gibt es da eine genaue Auflistung, wo der Bereich beginnt und aufhört? Abstand ist 10MHz oder hab ich das falsch gelesen. Gibt es irgendein System für Frequenzen und Gruppenfestlegung für den DMO?
Da spielen mehrere Faktoren hinein, manche Frequenzen vertragen sich erfahrungsgemäß nicht gut miteinander in TMO/DMO, was für Gatewaybetrieb schädlich wäre, andere Frequenzen werden in Nachbarländern anderweitig verwendet, die Festlegung ist aber insgesamt willkürlich auf Basis der Funknetzplanung getroffen worden. Nichtsdestotrotz sind die Frequenzen im Netz besser aufgehoben.... ;-)
