Ergebnis 1 bis 15 von 200
    Weiß jemand ob die DMO ID´s (GSSI) Bundesweit mit 31XXYYY beginnen? Gibt es da bestimmtes System oder können die frei nach Laune vergeben werden?
    Grund der Frage ist, das Gerät "A" aus dem Bundesland 1 mit dem Gerät "B" aus dem Bundesland 5 nicht zusammen arbeiten kann obwohl gleiche Gruppe eingestellt ist.
    Gruss
    ich denke, da wird es ein System geben. Also die GSSI aus NRW sind zumindest auf den ersten Blick, was die BF-FF angeht die gleichen wie in Berlin
    Das wurde hier doch schon etliche Male durchgekaut, die DMO-Kanäle sind Deutschlandweit identisch, also muss, wenn bei beiden Geräten die gleiche DMO-Gruppe geschaltet wurde, auch die Kommunikation klappen. GSSI und Frequenz müssen zwangsläufig übereinstimmen, wenn nicht unsinn programmiert wurde...
    Ja stimmt, wurde schon öfter durchgekaut. War mir auch so vom letzten Lehrgang bekannt. Es war halt nur eine Vermutung das der Fehler in der GSSI zu suchen ist. Da MNC, MCC und Frequenz übereinstimmen. Bleibt ja nur noch die GSSI als Fehlerquelle über.
    Eine Frage noch:
    Ist es denn richtig das sich die einheitlichen DMO GSSI´s aller 58 DMO Gruppen nur in den letzten 2 Stellen unterscheiden? Kann das jemand so bestätigen?
    hab grad mal in eine ältere Programmierung rein geschaut.
    Die DMO-Gruppen unterscheiden sich in den letzten beiden Stellen.
    VG
    Knut
    Knut, gibt es bei der Vergabe der GSSI irgendein System ? Abstand zwischen den "GSSI" oder Bezug zwischen DMO-Gruppe und GSSI-Block oder wie hat man entschieden, das gerade die 31...7 im BF-FF Block ist und die 3.1...35 im z.b.V Block ist. Wird ja keiner nen Würfel genommen haben oder =)
    Was ist eigentlich so interessant an dem System? Entweder du bist berechtigt und hast die entsprechende Liste vor dir liegen oder du bist nicht berechtigt, dann sollte dir hier auch niemand das System mitteilen...
