Zitat Zitat von MichelB Beitrag anzeigen
Beim Expressalarm werden 2 Ric' s ausgesendet, die dann auf dem Gerät durch die Firmware verknüpft werden.
Wenn dein DME das von haus aus kann, brauchst du ja nur das passend programmieren. Meines Wissens können das alle Swissphone DME ab Werk. Das wird dann über die Programmiersoftware eingestellt.
Und wie sieht das aus wenn ein DME nicht so Programmiert ist? Wenn nur die ´normalen´RIC`S Programmiert wurden aber nicht die beiden RIC`S die für den EA zuständig sind?
